Radiatorvifte fungerer ikke lenger. Mener at det kan være en føler som er defekt. Men hvor er den festet?
Er det noen som har et tips til dette? arko
Problem med radiatorvifta
Re: Problem med radiatorvifta
Denne hører vel hjemme i "Teknisk" ? Der får du nok svar.
- Medlemsnummer: 982
Fram til tråden evt vert flytta...:
Viss det er ein NA så står sensoren på aluminiumsrøret på framsida av motoren. Følg kjølevannsslangen så finner du den. På NB så står den vel bak på motoren? Samme som går til ECU?
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
1990' 323 GTX
