Medlemsmøte Torsdag 24. April: På langtur med MX5
På langtur med MX5
Torsdag 24. april i uka etter påske blir det medlemsmøte igjen.
Denne gangen har vi fått låne et lokale vi ikke har vært i før hos Ungdommens Motorsenter på Grorud.
Innemøtet begynner kl.19.00, men de som vil kan møtes utenfor for dekksparking og juging fra kl.18.00.
Motorsenteret ligger ved Østre Aker vei ved Shell bensinstasjon, avkjøring Haugenstua.
http://www.motorklubben.com
Adressen er: Haavard Martinsens vei 1, 0979 Oslo.
Tema denne gangen er: På langtur i inn- og utland med MX5.
Vi vil diskutere disse tingene:
- Forberedelse av bilen.
- Lur pakking.
- Fine reiseruter i inn og utland.
- MX5 på ferge, MX5 på Tog.
- Bestilling av billetter
- GPS og kart
- og andre gode tips ....
I tillegg skal vi snakke om Vårmønstringen på Øvrevoll og planen for markering av 25 års jubileet for MX5/Miata.
Hvis det blir tid vil jeg til slutt vise noen bilder fra turen min til Sør Europa med Beverly i fjor sommer.
(for styret i Østlandsavdelingen)
Re: Medlemsmøte Torsdag 24. April: På langtur med MX5
Høres ut som et spennende tema :) Gleder meg!
Digresjon, men ref bildet:
"- Hvordan unngå fartskontroller."
Lurte fælt på hva den Vitoen (?) drev med - var han i ferd med å rygge ut på hovedveien? Men jeg antar vi snakker om uniformert politibil, lasermann i grøfta med vest og en slukøret bilist som drar ut etter å ha fått bot. Eventuelt en sivilbil klar for å gripe inn.
Hauk wrote:Digresjon, men ref bildet:
Det nok ikke helt sånn politiet i Kosovo og Bosnia opererer ......
De "kontrollerer" helt andre ting en hastighet :roll:
Øvingsoppgave før medlemsmøte !
På møtet skal vi jo lære noen knep om bruk av GPS, Goggle Maps, o.a.
Møtelokalet vårt er ikke så enkelt å finne hvis du ikke har GPS i bilen.
Da kan du lære deg ruten ved å "kjøre" den i Google Maps.
En kjekk funksjon er å "kjøre" ruta i Street View.
Da ser du bilder av omgivelsene og ser f.eks. at Motorsenteret dukker opp på venstre side i Ole Brums vei :shock:
Dette blir altså hjemmelekse til Torsdag og da regner vi med at alle finner veien så lett som bare det.
For å være litt grei legger jeg ved en veibeskrivelse på vanlig "norsk":
"Motorsenteret ligger ved Østre Aker vei ved Shell bensinstasjon, avkjøring Haugenstua.
Kommer du retning fra Økern, er avkjørselen ved Shell. Du ser bensinstasjonen fra veien.
Ta første til høyre kjør ca 100m. og ta til høyre under Østre Aker vei, så første til venstre, da ligger motorsenteret til venstre side.
Kommer du retning fra Karihaugen kan du ta første avkjøring etter at du passerer Shell, ta første til høyre og du ser motorsenteret etter ca. 100m
Ser dere denne bygningen har dere kommet for langt:
Vel møtt.
