Lurer på om noen har liggende en eksospotte som kan selges dritbillig eller lånes bort i oslo/bærum traktene.
Jeg har en ganske syk skranglelyd som virker å komme fra potta..
Problemet er at jeg har dual-eksosen fra Mx5 parts (som er kjent for å skrangle) MEN har mottatt et nytt fra dem på garanti. Dette hjalp ikke og lyden vedvarte. Jeg har brukt et utall timer under bilen for å finne lyden, fjernet alt av varmeskjold osv. Uten hell. T.o.m. byttet cat selv om den første var ny..
Nå mistenker jeg at det må være potta og at den "nye" potta har samme skrangle-feil som den gamle.. Hvis ikke blir jeg gal!
Lyden kom etter at jeg tynte ut max hester av M-45'n med økt vibrasjon, så jeg tror eksosen funker fint på original bil om noen vil bytte en org. eksos med en rustfri dual.
Test eksos..
Re: Test eksos..
Hva slags MX5 har du? Jeg har et par NA eksospotter du kan teste med. En original og en Borla.
Re: Test eksos..
garasjen er påskestengt, men sender deg en PM
