Etter en del oppgradering av kjølesystem og kompressorsats har radiatorviften "nektet å starte". Ny bryter er bestilt hos Mazda i Skien, men de er ellers ikke veldig intrressert i gamle MX5'er (1994).
Noen som vet hvor denne bryter/føleren er plassert? Kan det stemme at den er plassert noe trangt og vanskelig tilgjengelig i bak-kant av motoren?
Bryter til styring av radiatorvifte
- brokkoli
- Medlemsnummer: 1158
Re: Bryter til styring av radiatorvifte
Driver å styrer med dette selv på en mx-5 95. Termostaten holder til under denne her http://www.miata.net/garage/tstat/images/p2.jpg, det er en grei video på hvordan man bytter den her Hvis du mener viftereleet så se på side 3 av dette dokumentet http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... ng_fan.pdf.
For å skjekke om selve viftemotoren starter og fungerer så går det ann å lage en elektrisk kobling mellom GND og TFA i diagnoseporten. Når du starter bilen da, så starter også viften. Her er ett bilde av kontaktene i diagnoseporten http://www.miataforumz.com/attachments/ ... talink-jpg. Diagnoseporten er på førerside i motorrommet, liten svart boks som sitter litt høyt.
Selve bryteren/føleren som du spør om sitter altså ekstremt lett tilgjengelig på toppen av termostathuset som du ser på bildet i første linken i posten ovenfor
- brokkoli
Sitter vist noen temperatur sensorer bak også ja. http://www.rivercityroad.com/garage/jpg ... nsor_2.jpg Tror den som sender til ECU-en er gåen for meg. Er det denne du har bestilt? Hvor mye skulle de ha for den?
Fant en guide på hvordan man fjerner den grønne ECU temp sensoren bak http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... thermistor
Det er tre sensorer som føler på vanntemperaturen på en NA (og NB?).
- En som sitter foran på toppen av termostathuset. Dette er en temperaturbryter som styrer vifta.
- En grønn som sitter bak på motorblokka. Denne gir signal til hjernen (ECU)
- En som sitter like ved den grønne, men med spadekontakt. Denne styrer viserinstrumentet.
Det skal ikke være enkelt
Da er en litt "vrient tilgjengelig bryter" byttet. Det var imidlertid ikke den som var problemet - det var så enkelt at det ikke kan legges ut her!
Uansett - diverse brytere, Radiator-slanger etc. som har 20-års jubileum i år - og dessuten blir utsatt for betydelig mer "trykk" enn de er beregnet for - blir uansett ikke feil å bytte.
Takk for alle gode råd og tips - da er bilen klar ved hjemkomst fra Spania mandag - gleder meg!
- Ørnbjørn
- Medlemsnummer: 967
Legg det ut! Du er nok ikkje den einaste som har viftetrøbbel!
legg det ut, det er læring i alt
Her er et eksempel på at selv det å skifte hjul kan man lære noe nytt om (Bosse Bildoktorn, selvfølgelig)
https://www.youtube.com/watch?v=jvkZm2l0JL0
