Ettermontere ABS på NA
Er det noen her som har prøvd seg på å ettermontere ABS på en NA?
Det er litt jobb, men virker jo ikke som om det er noe særlig teknisk som hindrer det. Og delene koster jo ikke all verden brukt.
Et annet spørsmål som jo naturlig dukker opp før man bestemmer seg er jo også hvor bra evt ABS systemet på NA er? Gjør det en god jobb?
Helt optimalt er det vel ikke siden det er 3 krets og ikke 4 krets, men gjør det allikevel en god jobb?
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: Ettermontere ABS på NA
Post by GTX-Lars »
For min del høres dette ut som eit veldig stort prosjekt. Må nok bytta bremserør, nye ledningar til sensorane ute ved hjula, "abs-ringen" på akslingane, abs-styreenhet og sjølvsagt abs-pumpa aom alle bremserøra går inn på. Eg ville ikkje begynt med eit slikt prosjekt
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
Kort write-up http://www.miata.net/garage/abs/abs.htm
Antar du allerede har vært innom den. :)
Jeg har delene liggende som trengs for å bygge om en NA (med unntak av akslingene).
Men jeg ville ikke drømme om å gjøre det med noen av mine.
Jeg har ABS innebygd i foten.
Derfor selger jeg delene for noen hundrelapper.
:wink:
Re:
Rudolf wrote: Jeg har ABS innebygd i foten.
Jeg har også ABS i foten. Problemet er at jeg bare har en fot så derfor bremser alle hjulene likt.
ABSen har tre føtter og bremser ulikt på alle tre føtter avhengig av veigrep.
Så når jeg bremser maks i en sving der jeg har mye mer vekt på ytterhjulene må jeg justere maks pedaltrykk etter når innerhjulet blokkerer. Men da er det fortsatt mye ubenyttet bremseeffekt i ytterhjulet som ABSen hadde klart å utnytte.
Hvis man allikevel skal gjøre andre ting på bilen som involverer nav, drivaksler og bremserør er nok ikke jobben så fryktelig stor, men har vel kommet til at hvis det ikke er noe spesielt med den bilen man har er det nok like greit å bytte den inn med en som har ABS originalt. Hadde jeg hatt en bil jeg allerede hadde gjort masse modifikasjoner på ville kanskje en ombygging vært mer aktuell dersom ABS var en prioritering.
Så min konkludering havner nok på å kjøre uten ABS foreløpig og heller kanskje holde utkikk etter en med ABS hvis jeg bestemmer meg for at det vil jeg ha.
