Finne feilkode på nb 2001
Er det noen så vet hvilken dings så funker best til feilsøking, eg har nå fått ett gult motorlys, og vil gjerne vite hva dette er, eg mistenker jo at catta er tett, men kan og vera annet feil. Har liggende nye lambdasonder også, men vil ikke styre med dette før eg vet hvilken i såfall..
Re: Finne feilkode på nb 2001
Detter har jeg også interesse av å vite, har lampe jeg og etter oppstart.
Funnet noe på nett, men har en blåtann obd 2 leser og app til telefonen. skal teste dette i morgen, skal si ifra om jeg får noe resultater ut med den
Trym N1290 wrote:Detter har jeg også interesse av å vite, har lampe jeg og etter oppstart.
Sjekk dette ut du, Eg fikk vite att forrige eiger brukte en Equus innova 3110 men den er ikke til salgs lengre..
Det fungerte!
jeg brukte en ebay modul:
-ELM 327 interface
blåtann
også brukte jeg appen "totque" til Android
jeg kan også nevne at om en setter på tenning og venter så begynner motorlampa å blinke. det angir feilkode, min blinket 7 ganger.
appen viste feilkode P0031.
som beskrivelse sa den: Ho2s heater control circuit low
(bank 1 sensor 1)
hmm, lambda nr 1. har jeg en eksos lekk kansje?
Artigt. Eg har flere slike dingser. Men funker ikke på iphone. Så bestilte en ny med wifi. :)
Fikk endelig wifi 327 i posten her om dagen, og fikk feilkode p0134 som er fremre lambda uten kontakt eller noe, meget rart da eg byttet begge sensorene og hadde feil på den bakre før, så eg tok en diagnose med trend, og fant først ut at den fremre var helt død og trenden låg helt på 0, og siden eg hadde kastet den gamle da eg tenkte helt nye var best, så tapet eg en gammel eg hadde ståendes på ett gammelt grenrør til mazda 323, på ledningene, og nå har eg gode signal tror eg, var iallefall lettere å ta bakkestart..
Men bestiller nå en ny sensor eg, original sådan tenke eg :)
Her er iallefall trendene gode med signal
Den øverste er lambda 1
Den mitterste er lambda 2
Og siste trenden er tenningen, bare for å ha full trending :)
Artig med slike apps på telefonene :)
