Ultra Racing Fender Bars, Anbefalast!
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Post by Sunnmøring »
Eg kjem med ei anbefaling!: Ultra Racing fender bars - http://www.mx5parts.co.uk/ultra-racing- ... -3306.html
Har lenge søkt rundt og prøvd å finne ut kva avstiving til NA som var bra, og kva som var best å begynne med. Når mx5-parts hadde eit salg slo eg til på avstiving til fronten. Då eg kjøpte dei var eg litt skeptisk, og når eg monterte dei var eg skeptisk - området der dei blir montert på såg ut til å vere ganske solid frå før av og eg var redd den einaste effekta ville vere placebo. Det var det heldigvis ikkje :)
Før eg monterte dei kjendes det ut som om bakenden på bilen på ein måte slengde seg inn i svingen etter fronten. Eller som om dekkveggen på bakdekka var mykje mjukare og større. Så snart eg fekk montert avstivarane tok eg meg ein prøvetur, eg hadde ikkje ein gong tolmod til å skru på framskjermane. 8)
Allereie i første sving merka eg forskjell, og etterkvart som eg jobba meg ned dei svingete vegane i Geiranger konkluderte eg med at dette ikkje var noko drit. Der var faktisk ein merkbar og god forskjell i måten bilen oppførte seg i svingane. Drøye 1200kr godt brukt! Bilen verkar stivare, og legg seg fint inn i svingane - den deigete følelsen som bakenden på bilen hadde før var no vekk, og fronten verkar meir villig til å svinge. Det kjendest neste ut som om eg køyrde på lavprofil dekk. Denne følelsen var ikkje placebo! :D :D
Alt i alt vil eg anbefale desse - i alle fall om du køyrer på coilovers eller stivare fjører. Sjølv køyrer eg på nokon relativt mjuke Racelands coilovers og har fått merkbare resultat - reknar med eg kjenner forskjellen ekstra godt sidan eg ikkje har noko anna avstiving på min 92mod.
No set eg å spekulerar på kva neste avstivning skal bli - tårnstag? avstiving av understell bak eller framme? Anbefalingar?
vidarlavoll
Medlemsnummer: 886
Re: Ultra Racing Fender Bars, Anbefalast!
Post by vidarlavoll »
Sunnmøring wrote:...No set eg å spekulerar på kva neste avstivning skal bli - tårnstag? avstiving av understell bak eller framme? Anbefalingar?
Butterfly brace, kjørt med dette >1 år nå....meget happy med den upgraden
Fåes bl.a. hos FM http://www.flyinmiata.com/index.php?sto ... r=13-69920 eller diverse like/replika versjoner
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
+1 på butterfly. Stiv av midten. Sleng i ein solid veltebøyle.
Sunnmøring wrote:Eg kjem med ei anbefaling!: Ultra Racing fender bars - http://www.mx5parts.co.uk/ultra-racing- ... -3306.html
Gjør vel omtrent samme nytten som Froske Armer
http://www.bossfrog.biz/Miata_Performance.html
Sunnmøring
Medlemsnummer: 1120
Prisen verkar no igrunn granske så rimelig - kva kan eg forvente å betale i frakt?
Er også skeptisk på det dei skriv om at der er problem med å få alt til å passe på 90-93 modellane. Kan eg få dette til å passe ved å være litt kreativ? Eller bør eg sjå etter andre alternativ?
vidarlavoll
Medlemsnummer: 886
Hør med https://www.flyinmiata.com/us/quote.php for å få et shipping quote. Men bestilte ikke Hauk dette bracet nylig og kanskje har info om shipping cost? Når det tilpasning ift header/cat, må du vurdere dette mtp hva du bruker pdd og evt hvilke upgrades du planlegger. Jeg har ikke org header/cat :)
Jeg fikk den på en pall levert hos Stalfa - sammen med 100 kg med annet stash. Så fraktkostnadene for butterflybraces alene aner jeg ikke. Den kommer ganske så flatpakket.
Tipper 400,-'ish med Jetcarrier fra deres adresse i usa. Med båt til norge.
Sjekket aldri pris direkte fra FM, da jeg samlet opp 10 kolli hos JetCarrier.
Som Vidar sier, få en quote i fra FM.
