Hvilken bremsevæske
Hvilken bremsevæske
Jeg spør som jeg har vett til:
Jeg skal bytte bremsevæske, og spørsmålet er hvilken skal man kjøpe? Dot 4, 5 eller 5.1? Mener å ha lest at man skal holde seg unna Dot 5.1, i alle fall hvis man har ABS? :?
Re: Hvilken bremsevæske
Dot 4 og 5.1 er kompatible.
Dot 5 er siliconebasert og ikke kompatibelt med noe annet enn seg selv.
Så først må du finne ut hva du har nå. Hvis du ikke vet det kan du benytte obi-one metoden:
Sug opp litt i en slange, heller i et glass og tilsetter litt vann.
Dot5.0 er silikonbasert og vil ikke blande seg med vannet. Dot 4 og Dot 5.1 vil blande seg med vann.
Alternativt kan du blande prøven i glasset med kjent bremsevæske av Dot 4 eller 5.1. Disse to er blandbare, mens testen skiller seg dersom det er Dot 5.0 i din prøve.
Hvis du da finner ut at du skal bruke Dot 4 eller 5.1 er hovedforskjellen kokepunktet. Det er høyere for 5.1 så for bruk som gir mye varme (banekjøring osv) er vel absolutt 5.1 å anbefale.
Takk for dekkende svar. Da blir det nok tatt en "urinprøve" i kveld :)
