DAB+ antenne i MX-5 Miata
Hei
Har begynt å fundere på å sette inn en DAB+ hovedenhet i bilen, og har i den forbindelse spekulert på om det er noen som har erfaringer med ulike løsninger for antenne for slikt.
Den Pioneer enheten jeg vurderer har en medfølgende antenne som skal limes opp i frontvinduet:
Men har også funnet noen engelske diskusjoner som mener at en god løsning kan være å bruke en splitter, som nyttegjør seg av signalet fra bilens originale antenne (når den ikke har aktiv forsterkning) , for eksempel en slik:
http://www.dabonwheels.co.uk/Kinetic_DA ... itter.html
Da slipper man iallefall en masse ekstra styr med føring av ledninger, men kanskje det går ut over følsomheten for signalene?
Er det noen som har erfaringer med det ene eller andre på en MX-5 eller Miata?
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Re: DAB+ antenne i MX-5 Miata
Post by DrHolm »
Jeg har god erfaring med Tiny Audio sin ding, generelt.
Teejay187
Post by Teejay187 »
Jeg har samme DAB+ antenne på min Pioneer BT73. Det funker gull! Jeg monterte min i A-stolpe på førersiden. Dro av coveret til speedometerhuset og dro kabelen gjennom dashen og ned til spiller. Gjort på 5-10 minutter.
Vil tro den medfulgte antennen er best, eg monterte en slik i vår forrige touran, og det ble meget bra, lettere å få av stolpeplast på mx5 kontra den derre :) Men hva spillere er det folk bruker da, skal ha dab i min mx5 også når eg får den igjen ifra servise forhåpentlig snart :)
Jeg funderer på en Pioneer DEHX8700DAB hovedenhet, rett og slett fordi vi har Pioneer i de andre bilene og jeg orker ikke ha ulike betjeningsoppsett. Godt fornøyd med Pioneer tidligere....
Antenner til DAB som baserer seg på FM-antenner er ikke optimalt.
Kjøp DAB-antenne til DAB-radio.
(overingeniør NRK)
Enig med Erik, bruk DAB antenne, og behold orignalantenna på bilen av nostalgi, samt at du da har den lett tilgjengelig for å stake opp dreneringa fra rain-rail... :wink:
Agility wrote:....... og behold orignalantenna på bilen av nostalgi, samt at du da har den lett tilgjengelig for å stake opp dreneringa fra rain-rail... :wink:
..... hvis den ikke er av den elektriske typen.
Da blir det så mye hull og bulker i bakskjermen ......
Re:
Ser han har sånn der liten gummitjafs av ei antenne..., ikke brukbart til mye det... :roll:
Elektrisk nå.....blir artig å stake med 8)
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Post by Pimpallika »
Hvorfor i det hele tatt høre på radio??
Med et fett eksosanlegg....trenger man vel ikke radio... :D
Noe av det første jeg fjernet var den grusomme milelange antenna. Det var muligens dumt, da jeg på mitt første treff fikk instruksjoner av Erik om hvordan bruke den som stakefjær. Uansett så satte jeg raskt på en slik gummi....som Agility referer til. Dette handler vel om smak og behag og som "kromhater" passer det bedre stuket jeg ønsker på tralla. Jeg monterte nylig en Pioneer DEH-4700DAB, rett og slett fordi jeg har best erfaring med Pioneer. Men til min store frustrasjon har den en forferdelig klistremerke-antenne....ikke noe for en med tvangsnevroser for klistremerker.
Så for min del er en ideell verden å sveise igjen hullet etter antenna, og vente til det dukker opp en DAB antenne som ikke synes på bilen....inntil den tid kommer hører jeg på eksoslyd og egen spilleliste via AUX/USB og ymse CD. Kall meg gjerne rar!
Og med stor takk til Erik som gjorde meg oppmerksom på behovet for stakefjær, gikk jeg til innkjøp av denne :D
Jeg har sett påstander på amerikanske nettsider om at klistremerke antenna til Pioneer funker bra på innsiden av støtfangeren.......men da skjønner jeg ikke hvordan de etablerer jordplanet, så det nevnes bare som en kuriositet for folk med langt fremskreden klistremerkeangstnevrose...
Dessuten vil vel da antennen bli sterkt retningsorientert, dvs alt metallet i bilen ville hjelpe til i mottaket når man kjører til jobben, mens det kan bli helt stille hjem igjen.... 8)
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
I dag kjøpte jeg et DAB-adapter hos Strømmen Bilradio.
Den kostet kr.299,-
De mener den funker bra om antennen den kobles til er av god kvalitet.
Spent på å høre din erfaring når du kobler opp :)
Vil veldig gjerne slippe klistring av antenner i frontruta. Den er liten nok som det er 8)
