rensing av stoff
rensing av stoff
Stoffet i kupèen trenger virkelig en rengjøring. Noen som gode erfaringer med produkt som virker godt?
Re: rensing av stoff
Med stoffet, tenker du på teppene eller setene? Eller begge deler?
Uansett hvilket produkt du bruker så må både produktet og møkka vekk etterpå så du bør ha tilgang til tepperenser eller vannsuger for å suge dritten ut etterpå. Evt høytrykkspyle teppene hvis du tar dem ut av bilen, men det er jo en diger jobb.
Ta dem ut og høyttrykkspyl dem med grønnsåpe og salmiakk...sveinsvein wrote:Det gjelder teppene.
Jeg anbefaler å bruke en rensemaskin for tepper. Det kan leies for en liten sum, og vil gi det beste resultatet.
Av produkter kan jeg anbefale Chemical Guys Nonsense. http://scandicshine.no/index.php?route= ... uct_id=389
Funker gull på stoff, tepper, seter etc. Kan også brukes til det meste annet.
Spray på et godt lag med kjemi, og la det virke et par minutter. Deretter går du på med en børste (skobørste funker bra på tepper) og jobber på teppet i rette linjer. Nord-sør, øst vest. Deretter bruker du rensemaskinen. Pass på å få ut ALL KJEMI fra teppene. Ellers vil de bli mye fortere skitne, da såpe vil ligge igjen i teppet og virke på skitten i skoene du har på. Tepper kan også råtne om det er mye kjemikalier som ligger igjen.
Enig med Voodoo. Et tips er at etter at du har renset så går du på med noen omganger med rent vann uten kjemikalier. Da får du skylt skikkelig og får ut alt løss møkk og får også ut alle kjemikalier.
