Instrumentskiver !
Helguera
Instrumentskiver !
Post by Helguera »
Har sett instrumentskivene på "nedlastinger" . :roll:
Hvis jeg vil ha røde instrumenskiver, er det bare så lett å ta fargen rød inne på farge inne på evt. paintshop og printe ut ?
Så er det jo kunsten å få dette inn i instrumentluka!
Følgende spm. :!:
Hvordan får jeg opp selve greia?
Tar jeg ut de gamle, eventuelt bare fester dem på? Dobbelsidig teip?
Noen som har erfaringer med dette?
Mvh Helgera! :)
Mx5 Roadster - Colour Consept
1996
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Hvis du kikker litt gjennom tidligere tråder (evt. søker) vil du finne bl.a. denne :
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... c&start=15
Helguera
Post by Helguera »
Takk skal du ha!
Ser du har angeleyes, svarer du meg i det andre temaet ang. angeleyes?
Ha en fortsatt fin kveld Espen!
1996
Helguera
Post by Helguera »
Var faktiskt utrulig forvirrende for en person som ikke har deltatt i diskusjonen der! 8O :)
Kort sagt, etter det jeg leste. Var det bare å velge farge, printe det ud, og feste det på, men det jeg lurer på.
Hvilket ark brukte du? Hvor kjøpte du det, på binders?
Hvordan festet du det? Med lim? ++ ? Tok du av de gamle?
Kom det gjennom? Har tenkt på fargen rød jeg...
Og som til slutt, er det slit å få av instrumentgreia?
Håper på svar igjen!
Mvh Helgera
1996
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Som det står i andre tråden:
Printet på : 3M Ink Jet Tranparency Film CG3460
Bakgrunn : Dataline Inkjet Premium Photo Paper [57123]
Det er ikke noe problem å lage andre fargekombinasjoner, men skal bakgrunnen være noe annet en hvit bør man ha en jæv... god printer eller finne et folie i riktig farge... (kun til å legge som bakgrunn)
Legger ut filer for nedlasting i morgen !
PS: dette er ikke noe for folk med ti tommeltotter mye fin-klipping/skjæring
Det er ikke noe vanskelig å ta fra hverandre men du bør være fingernem!!
Og det erstatter det gamle...
Hadde ikke tenkt å lage en "how to" siden det finnes masse info om dette på nettet allerede...
Helguera
Post by Helguera »
Ok, igjen takk Espen!
Kanskje et SKIKKELIG dummies spm her da, men må jo bare spørr, ettersom jeg lurer:
Hva vil printet på si ? Den printeren du bruker, evt det arket du bruker?
Og hva vil bakgrunn si? hm..
Hilsen mr. dummie!
1996
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Det jeg printet på er det arket tallene er på....
Bakgrunnen er et hvitt ark som bare er der for å få det til å se ut som hvite skiver... det ligger bak transparent-arket (som er gjennomsiktig, derfor må man ha en bakgrunn)
Jeg ville ikke printe direkte på et "vanlig" ark da det "fader" over tid...
Helguera
Post by Helguera »
aaah, nå er jeg med!
printet på vanlig transperant ark og bakgrunn med hvitt.
blir jo da hos meg evt. rødt bakgrunnsark da. anbefaler du meg å kjøpe et rødt ark, eller PRINTE mye rødt på et hvitt ark? Får vell prøve ut da...og sjekke..
Hva tok du å kuttet med da? Instrumentene på transperantet? Tapetkniv?
1996
PKD
Post by PKD »
Helguera wrote:aaah, nå er jeg med!
Du bør ha en pokker så bra printer dersom det skal bli bedre en et "kjøpeark".
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Det kan være litt problematisk å sette en av instrumentnålene riktig på plass igjen, etter at skivene er byttet. Dette gjelder bensinmåleren. Det er viktig at du markerer et sted på instrumenthuset (f.eks på den gamle bensinmålerskiven) hvor nåla skal stå, slik at dette blir riktig når du skal sette nåla på plass igjen.
Helguera
Post by Helguera »
tar og kjører den skåltom jeg, så er problemet i orden :D
eller jeg kan fylle den toppfull :lol:
men vanskelig å få av greia fra dashbordet da?
1996
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Det er litt plunder å montere disse skivene, men det er absolutt ikke umulig. Alt som trengs er et par skrutrekkere, noen nevenyttige fingre og litt tolmodighet.
Det svarte dekselet som kapsler inn instrumenthuset er festet med to skruer. Disse skruene finner du på undersiden , i forkant av dekselet. Når disse to skruene er ute er det bare å trekke dekselet mot deg. Det sitter i noen klips lenger inn, men det er bare å dra, så løsner det.
Det er mulig du også må demontere dekselene som kapseler inn rattstammen også. Det kan være litt plundrete å få disse dekslene løs, men det går :)
Når alt ruklet er tatt av står du mellom to valg. Skru løs instrumenthuset og koble av støpselet på baksiden for så å ta huset med deg inn og montere skivene dine i ro og mak, eller la det sitte og bare ta vekk glasset i front, og montere skivene med huset fastmontert. (puh..lang setning :oops: )
Det er viktig å være forsiktig når du klipser løs glasset. Bruke en flat skrutrekker til å dytte ned klipsene en etter en og lirk glasset løs. Det sprekker fort :!:
Da er det bare å trekke av nålene (husk å markere på den gamle skiven hvor bensinnåla skal peke)
Hver skive er festet med to svarte skruer. Når disse er ute er det bare å ta løs den gamle skiven.
Sett så på den nye skiven (ikke noe lim er nødvendig) og monter skruene igjen.
Liten jobb, men vel verdt det :D
Husk hvilken nål som er turteller og hvilken som er speedometer. Mener de har to forskjellige dim på hullet.
