IL radiator og vifter
Noen her som har montert den sværeste IL radiatoren og deres spal-vifte kit i en NA?
Video av test-fit => https://www.dropbox.com/s/ekz19e8zszajj ... 27_020.mp4
Albumet med noen bilder => http://imgur.com/a/KUX3f#0
Oppsummert så er jeg i dialog med IL.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: IL radiator og vifter
Post by GTX-Lars »
Altså; du får ikkje på plass den nye radiatoren?
Kan det vera at nedre gummioppheng/pinnen er montert feil vei?
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
Er dette svar på spørsmålet ditt?
Tja...det ene er at viftene subber i swaybaren, andre er at hullene på viftene ikke treffer monteringshullene på radiatoren.
På bildet nedenfor ser du hvordan braketten på viftene er off i forhold til radiatoren.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Nedre oppheng på radiatoren din står rett vei. Men kan det vera ein løsning å sette i lenger bolt på nedre oppheng for å vinkle den lenger fram nede? Ellers så er vel plata til viftene berre dårligt designa for 8 hol på slike brakettar er dømt til å ikkje passe...
1990' 323 GTX
GTX-Lars wrote: 8 hol på slike brakettar er dømt til å ikkje passe...
Kan du si.
Ser de har fjernet at viftesettet passer for 60mm radiatoren. Mistanken heller i retning at IL slurvet under kvalitetskontrollen.
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Post by Fabiz »
Lukter refund her. :)
De ga meg tilbud der de skulle montere viftesettet på radiatoren som er hakket mindre, og sende. De påsto at den kombinasjonen skulle gå med HR swaybar. HR swaybaren er 25mm som de fleste andre grøvere utgavene, da antar jeg at f.eks. FM sin også passer.
Jeg er skikkelig skuffet over IL. Trodde virkelig at en seriøs aktør testet sine egne deler før de solgte dem.
Blir uansett en liten refund på prisforskjellen mellom radiatorene.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Evt om du får eit HR krengestag fritt levert av IL som plaster på såret...?
1990' 323 GTX
Husk det er tyskere vi handler med her. :)
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Var derfor (tysk orden og kvalitet) eg tenkte det burde gå greit å forlange litt :)
1990' 323 GTX
Deres 42/50 mm radiator med vifte-kittet deres.
Det går akkurat i mellom bakkanten av viftene og oem swaybar, 3-5 mm tipper jeg. Skulle bli akkurat det som en ettermarket swaybar bygger.
Forbereder meg på å måtte modde litt når man skal skifte swaybars. Om jeg filer litt på dekselet til viftene eller om jeg går løs med blikksaksa og modifiserer vifte-ramma får vi se.
Noen som har gjort slike tilpasninger :?:
Opplever at kundeservice er treg, og ikke overivrig på å få saken ut av verden. Blant annet har de ikke kommet med tilbud om å kompensere for at jeg nå har en radiator som koster 30€ mindre enn hva jeg har betalt for.
Jeg er skuffet over IL, mest at de faktisk ikke har teste ut produktene sine før de skriver at de passer.
Jeg ser de har oppdatert beskrivelsen på viftesettet, så nå står det kun nevnt at 50 mm radiatoren passer med viftesettet.
Litt OT men hva er hensikten med platen bak radiatoren? Den vil jo stoppe luftstrømmen utenom viftene slik at kjølingen blir dårligere og viftene må starte tidligere.. Ville ikke kjølingen vært bedre hvis fartsvinden også kunne hjulpet til? Eller er det slik at når viftene går så blåser de så mye at luftstrømmen hadde gått feil vei og ut igjen i det området?
Jeg tror du har et poeng med at det blir litt mer motstand for luften i gjennom radiatoren med dette.
Adam/Revlimiter sverger til shrouding fra FM. Han bor vel i Texas en plas, iallefall blir det tok-varmt der.
Men som du ser i fra bildet på Adam sin post=>
Så har FM i sin nåværende versjon montert små lapper som er slik at de blir dratt tett ved undertrykk og blåser bak ved overtrykk mellom radiator og vfitene. Tenker jeg får frem med tanga om jeg opplever for høye temperatur ved kjøring.
Jeg har tenkt å holde et tett øye med temperaturen, også tar man derifra.
