Jeg har nå hatt noen nye Pioneer TSA 1710 liggende her i snart 2måneder, så nå som jeg har fri noen dager før jul har jeg bestemt meg for at det er på tide å få byttet ut de orginale dørhøyttalerene. Noen som kan gi meg noen tips om hvordan jeg enkelt får trekket nye kabler til døren og hvor/hvordan jeg skal legge kablen i dashbordet frem til spilleren.
takknemlig for tips
Pelle wrote:Unskyld et dumt spørsmål, men kan du ikke bruke de originale ledningene?
Joda, går fint og bruke de orginale ledningene, men de har vel det minste tversnittet jeg har sett på noen høyttaler kabler noen gang, så jeg tenkte jeg skulle oppgradere litt når jeg først bytter høyttalere
Jeg kjøpte de etter å ha lest i en tidligere "tråd" her at det var flere som hadde dem og var fornøyde + at de passet inn i hullet i dørene. Skal bli gøy og se om jeg hører noen forskjell
Pelle wrote:Har selv byttet høyttalerne i dørene uten å bytte ledninger. Er det så å forstå at lyden blir bedre med større tverrsnitt på ledningene?
Hvis du prøver med noe lampeledning til høyttalerne i stuen og setter på skikkelige høyttalerkabler etterpå, så er det stor forskjell... denne forskjellen er nok mindre i bilstereo, men den er der.
som alt annet er det seff. det svakeste ledd som gjelder, dyr hovedenhet bør ha ledninger og høyttalere som står i stil...
En annen grunn til å ha gode kabler og ordentlige koblinger er muligheten for brann.
Dersom de skulle ligge i klem, eller av en eller annen grunn bli veldig varme av belastning så er dissa små kablene som originalhøytalere kommer med mer utsatte.
For å svare på spørsmålet ditt AJF, så er den desidert beste metoden å gjøre som Espen antyder. Du fester GODT de nye ledningene på de gamle høytalerledningene, og trekker igjenom.....
Hvis du vil beholde originalledingene så fester du en vanlig enleder på en pinne og trykker igjennom der du skal ha ledningen..
Fester høytalerkabelen godt i en lederen og trekker kabelen frem.
Vidar wrote:Hvis du vil beholde originalledingene så fester du en vanlig enleder på en pinne og trykker igjennom der du skal ha ledningen..
enda et godt alternativ, men det går ikke så greit om man (som meg) har ledninger for el-speil/høyttalere/sentrallås/el-vindu i samtidig....
det siste jeg trakk var de 3 lederne til speilene... det var trangt
hvis man først skal trekke kabler igjennom der, så kan man jo trekke en trekketråd til senere med det samme..... så slipper du samme knotingen senere, hvis man bestemmer seg for og ettermontere noe, f.eks sentrallås......
edw wrote:hvis man først skal trekke kabler igjennom der, så kan man jo trekke en trekketråd til senere med det samme..... så slipper du samme knotingen senere, hvis man bestemmer seg for og ettermontere noe, f.eks sentrallås......
ja.. eller bare sørge for at det er litt slakk på høyttalerkablene så du kan trekke de nye etter de (tape de fast til bukten)
Kjenner til problemet ja
Trakk den 3-ledern til speilene sist jeg også. Og med 4 mm2 høytalerkabel, så var det en smule trangt ja.. (har fullpakke der jeg også)
Da er endelig nye høyttalere på plass i dørene på min lille røde, må si lyden ble mange hakk bedre Kankje ikke så rart når en ser hvordan den ene av de orginale høyttalerene så ut:
