Page 1 of 2
Project arragon | 90' 1.6
Posted: 27 Aug 2015, 11:13
by kimremme
Etter mye frem og tilbake ble det til slutt en MX5. For over 10 år siden hadde jeg en liten rød MR2 1989 mod, og siden denne ble solgt har det vært noe som har manglet i livet. Nå når jeg endelig klarte å overtale kona til å kjøpe "ny" bil startet letingen etter min neste sportsbil og da helst en med litt god årgang. Etter noen dager på finn ble jeg introdusert for MX5 og falt pladask. Og etter mye research kom jeg frem til at dette var bilen for meg.
Hentet den forrige helg og med et bredt smil om munnen, for en morsom bil å kjøre.
- 11907198_10207712395388927_1905241631617149827_n.jpg (66.98 KiB) Viewed 7297 times
Men alt så ikke ut til å være fryd og gammen, tirsdagen kom og regnværet var et faktum. Jeg viste at det var noe lekk i taket men synet som møtte meg når jeg skulle på jobb hadde jeg ikke forventet. 2 våte seter. Da var det bare å komme seg på jobb og deretter begynne å finne ut hva som var problemet, etter mye søking her på forumet klarte jeg å løse problemet. Helt fantastisk å være en del av MX5 familien, med all den hjelp man får.
Gleder meg til å ordne mer på bilen.
Litt info:
Førstegangsreg: 11/1989
Kom til Norge i 1996 fra tyskland
Motor: 1.6 MK1
KM: 170000
Tectylbehandlet 2012
Sliten i lakken så her må det gjøres litt
Er ikke så mye historikk da det ikke vedligger servicehefte.
Først er planene å ordne interiøret da dette er en del slitt:
Bytte dørtrekk.
Montere el-vinduer
Montere sentrallås
Nye seter eller setetrekk
Bytte trekk bak seter
Ny midtkonsoll
Da motoren er i relativt god stand kommer jeg ikke til å gjøre noe med dette i førsteomgang. Det eneste som må ordnes er en knekt fjær bak.
Re: En 1990 smurf
Posted: 27 Aug 2015, 11:21
by Stalfa
Velkommen!
Re: En 1990 smurf
Posted: 27 Aug 2015, 22:53
by Trouble
Morro! Velkommen.
Re: En 1990 smurf
Posted: 28 Aug 2015, 07:18
by vidarlavoll
velkommen
Re: En 1990 smurf
Posted: 28 Aug 2015, 17:53
by kimremme
Endelig en dag uten regn og tid for å pleie miata-smurfen litt. Etter å ha lest her på forumet fant jeg ut at KIWI skokrem var tingen for toppen. Så da bar veien til XXL for å kjøpe et par bokser.
- 20150828_1121542.jpg (180.1 KiB) Viewed 7196 times
Og for en forandring, toppen ble som ny og vannet bare preller av. Spennende å se om dette fikser siste del av lekken jeg hadde over sidevinduene.
Fikk også litt tid til polering og vask
selv om bilen ikke er 100% i lakken er det jo viktig å ta vare på det som er bra. Er jo også litt mer moro å kjøre når bilen er ren og pen.
Re: En 1990 smurf
Posted: 28 Aug 2015, 22:19
by Trouble
Det tipset har ikke jeg fått med meg! Takk..
Re: En 1990 smurf
Posted: 29 Aug 2015, 01:25
by helly
Hvordan vasket du toppen og hva brukte du for å smøre utover kiwi? Vurdere å gjøre dette i morgen..
Veldig fin bil du har fått deg!
Re: En 1990 smurf
Posted: 29 Aug 2015, 02:52
by kimremme
Vaska toppen med vanlig bilshampo. Så brukte jeg en svamp for å smøre utover kremen. Brukte litt i overkant av en halv boks.
Smørte ekstra godt i sømmene samt at jeg tok litt innvendig i taket også for litt freshere look
Re: Project arragon | 90' 1.6
Posted: 02 Sep 2015, 19:50
by kimremme
Da var det på tide å fixe litt på interiøret, i helgen som var ble det i første omgang lakking av midtkonsoll i bilens farge. Og må si jeg ble fornøyd med rasultatet
Startet selvfølgelig med å demontere midtkonsoll og adapter rundt a/c og cd.
Deretter ble det grundig vasking med interiørvask og hageslange, tror ikke midtkonsollen har vært så ren siden bilen var ny.
Deretter pusset jeg ned og grunnet med plastprimer.
Så var det 2 lag med farge, pusse med 1000 papir. Deretter 3 lag med farge og pusse med 2500 papir. Tilslutt la jeg 2 lag med klarlakk og avsluttet med 3000 papir.
Kommer med resultatet så fort sola titter frem.
Har bestilt sentrallås så gleder meg til den kommer og jeg kan montere den, er så utrolig mye knot med nøkkel.
Fikk også testet bilen godt i regnvær i dag, merket at det etter 1.5 timer begynte å lekke litt midt over sidevinduene så her er det mulig jeg må ha nye pakninger. Uansett kommer jeg nok til å ta en runde til med imprignering for å være sikker. Har også funnet ut at dekkene på bilen er noe dårlig, sikkert gammel gummi da bilen slepper utrolig lett i regnværet.
Posted: 02 Sep 2015, 21:00
by Stalfa
Over sidevinduene? Sjekk om strammevajerne til toppen er på plass.
Jeg har litt lekasje, og det er fordi trekantvinduet ikke er montert helt etter forskriftene. Tror det er et par skruer i toppen for å løsne dem.
Posted: 02 Sep 2015, 21:28
by kimremme
Ja, lekker der hvor pakningene går sammen, midt over vinduene i døra. Strammevajer ja. Litt dumt spr kanskje men hvordan kontrollerer jeg disse?
Posted: 03 Sep 2015, 08:29
by Stalfa
Mener du ser de enklest om kalesjen er midt i mellom av og på.
Her har du et bilde av hvor den er festet.
Hvordan du skal skifte den ut =>
http://www.miata.net/garage/tensioncables/
Posted: 03 Sep 2015, 09:03
by Trouble
kimremme wrote:Har også funnet ut at dekkene på bilen er noe dårlig, sikkert gammel gummi da bilen slepper utrolig lett i regnværet.
Jeg kjører på 195/15 nye continental. De glepper de og, skal jeg si det. Kommer det litt glatte partier og jeg er bare *litt* for hard på gassen så legger den seg ut. Men samtidig, satt på med en ny 520d her om dagen, den glapp ganske fint den og i regnet.. Nå snakker jeg ikke råkjøring, men bare normal "sportsbilkjøring", de fleste biler glipper veldig lett i regn..
Posted: 03 Sep 2015, 09:51
by Hauk
Det kan også hende at det er nok å manhandle disse gummipakningene litt. Litt bannskap skader heller aldri.
Løsne litt og sette tilbake, og være sikker på at de tetter godt inntil hverandre. Been there, done that.
Posted: 03 Sep 2015, 11:05
by kimremme
Trouble wrote:kimremme wrote:Har også funnet ut at dekkene på bilen er noe dårlig, sikkert gammel gummi da bilen slepper utrolig lett i regnværet.
Ahh, det er godt å vite. Er over 10 år siden jeg sist kjørte med bakhjulstrekk så tar nok litt tid å bli vant til det. Føler jeg er en skikkelig sinke i regnværet
