Oljelekkasje
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Oljelekkasje
Jeg har fått eu-feil på grunn av oljelekkasje bakpå motoren. En simring til ca 300 kroner.
De hevder at for å skifte denne må motor og gearkasse tas ut.
Naturligvis koster dette en del kroner, så jeg lurer på om det er noen måte å skifte denne uten å ta ut motoren?
Dere som har et komplett verksted hjemme fikser jo slikt selv, men noen av oss må av forskjellige grunner sette bort sånne jobber.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
Re: Oljelekkasje
Jeg har skiftet denne uten å ta ut motoren, men gearkasse og clutch må av, så det er masse jobb. Vil anbefale å skifte clutchen i "samme slengen" hvis du ikke vet at den er ny.....
- midget77
Re: Oljelekkasje
Takk, obi. Jeg lar dem gjøre det slik de ønsker. Det blir sikkert ikke noe billigere om de må kløne for å få det til. Clutchen ble skiftet for 7-8 år siden, så helt nødvendig er det vel ikke.
Thorvald
'A' package
'A' package
Re: Oljelekkasje
Med 7-8 år gammel clutch ville jeg lagt inn skifte av clutch plate og utløserlager i samme slengen. Og etter min mening mye mindre arbeid å la motoren stå i bilen. Har du sjekket alternativt verksted?
- midget77
Re: Oljelekkasje
Det kan hende at jeg misforsto ham litt.
Jeg skal snakke mer med ham før han setter igang. Når clutch er i orden tenker man jo ikke på den, så takk for ideen.
Thorvald
'A' package
'A' package
Re: Oljelekkasje
Man må ikke finne på å ta ut motoren for å skifte nevnte simring.
Påstår verkstedet det, så skift verksted fort som f.....
Er du sikker på at det er feil med nevnte simring og ikke lekkasje fra O-ring på Cam-sensoren?
Det gir ofte samme sølet.
O-ringen er skiftet på 10min.
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Re: Oljelekkasje
Sikker på at det ikkje berre er CAS o-ringen som er lekk då? er den lekk vil det vere masse gøgg på baksida av motoren - kanskje verdt å forsikre seg om at verkstaden du brukte har kontrollert dette. Det er tross alt gratis å spør, og i beste fall så blir det billigare for deg
http://rallyways.com/specialty/cas-o-ri ... -oil-leak/"
Redigering: Rudolf er raskare enn meg
Re: Oljelekkasje
For ordens skyld så støtter jeg de to siste innleggene om å sjekke CAS tetningen bakerst på topplokket først. Det at verkstedet påstår at motor må ut for å skifte bakre simmerring på veiva støtter tanken på at de kanskje ikke har den helt store oversikten over våre biler.
- Fabiz
- Medlemsnummer: 1060
Re: Oljelekkasje
Jeg har forøvrig aldri hørt om en bil som må ha ut motoren for bytte av simmering på veiva...
- midget77
Re: Oljelekkasje
Jeg har snakket med verkstedet nå. Det var jeg som misforsto det de sa, eller de var uklare når de snakket med meg.
Selvfølgelig skal bare kassa ut.
Når dette er demontert, skifter vi clutch samtidig. Som dere alle sier, når først kassa er ute så..
Thorvald
'A' package
'A' package
Re: Oljelekkasje
Bare vask motoren og girkassa, så viser du bilen...
