Hei.
Etter en tur på Kino i sist uke måtte jeg taue bilen hjem igjen. Den gikk helt som normalt ut og ble parkert. Etter kinoen var det ut for å kjøre hjem, bilen startet men gikk skikkelig dårlig og døde hen. Det regnet i tilfelle det skulle ha noe å si men jeg tror ikke det da den har stått inne siden og jeg finner ikke fukt noen plass.
https://plus.google.com/u/0/photos/1138 ... 3544399266
Slik høres det hele ut når den startes.
Jeg har prøvd å skifte alle delene jeg har hatt liggende ekstra av. Først Plugger og ledninger, så Coilpack, og nå til slutt CAS. Alle med samme resultat.
Det eneste jeg ikke har liggende er luftmengdesensoren, men jeg har liten tro på at det er denne da det høres ut som den ikke tenner på noen sylindere eller tenner feil.
Noen som har innspill på hva dette kan være?
Jeg hadde en liknende opplevelse tidlig i år, rett før jeg skulle kjøre den ut for å starte understellsoppgraderingen, den begyndte plutselig å gå dårlig ut fra en rundkjøring så jeg fikk halta den hjem. gikk over plugger og ledninger uten at noe så ut tilå virke før den (som ting alltig gjør) bare virket når jeg fikk besøk som skulle hjelpe. Etter det har den gått fint på småturer lokalt og på Sommerturen.
Da jeg har tenkt å bruke den på bryllupet vårt i slutten av Oktober så jeg håper noen kan hjelpe meg å få denne i gang igjen så jeg får brukt bilen som tiltenkt. Det vil være ett skikkelig nederlag og ikke kunne bruke den til bryllupet som planlagt etter alt det andre arbeidet som er lagt ned i bilen for å få den i stand til dette.
Thomas
Bilen sviver ikke skikkelig
- Hyper Ado
- Medlemsnummer: 725
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
- Medlemsnummer: 982
Re: Bilen sviver ikke skikkelig
Eg får ikkje linken til å fungere...
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
1990' 323 GTX
- Hyper Ado
Da tror jeg det er fikset. måtte dele den public på google+ ikke direkte fra pictures ser det ut som
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Den fine bankelyden minte meg faktisk om den gongen eg hadde eit 4mm x 10mm x 1mm stort metallflak inne i eine sylinderen. Men då stoppa ikkje motoren kvar gong, og av og til så var lyden vekk. Veldig tvilsamt at dette er problemet ditt då. Vil bere nemne det for å lage dårlig stemning, heh...
hadde forsåvidt litt milde tomgangsproblem sjølv i dag, og det viste seg at ein viss idiot hadde gløymt å stramme ei rørklemme på innsuget.
Mulig det kan vere noko med afm? eller kansje fortenning? Las litt i tråden som Trouble linka til, det virka som god lesing.
Syns det er veldig rart at problemet dukka opp heilt plutselig.
- Trouble
- Medlemsnummer: 1288
Denne lyden minner meg mest om en av dem 3 fordmotorene eg havarerte på en mnds tid i ungdommen, Ville skrudd av toppdekslet før eg prøver mer, og ser om alle ventiler og alt følger med som dem skal, eg ville fått tatt en komptest etter eg har sjekket at alt er ok oppi toppdekslet.. Muligens en ventil/tennplugg eller noe så er sluppet løs.. Vanskelig å si på film på nettet da kameraet ofte forsterker lyder så vanligvis ikke er så høy..
Men er nok noe så ikke er i orden oppi dette motorrommet ditt.. Kan og vera regreim så er hoppet over en tann eller 3..
- Hyper Ado
Vi trodde også det kunne være en tann. Da vi dro av toppdekselet så alt i orden ut. Kam I så ut som den kunne være av en tann, men etter finrotering av maskinen fant vi ut at den sto på merkene sine å da begyndte vi virkelig å bli rådløse. til vi tenkte at vi skulle ta ut alle tennpluggene og sjekke kompresjon, når jeg tok ut pluggem på sylinder 3 så jeg at den var klemt inn til halve gapet. altså stempelet (eller noe nedi der) treffer så vidt pluggen.
Vi tok ut alle pluggene og kjørte kompressionstest og fikk: S1: 14 S2: 13.5 S3: 4 og S4: 0. Såhh. ett eller annet stempel eller råde eller liknende er løst/ødelagt. Så da får jeg finne ut om det er en maskin å få tak i fort. da bilen SKAL svive på bryllupet den 31.10.
Thomas
Thomas
