Har nå to dager i solsteiken merket at bilen begynner å tulle når det er varmt.
Virker som det kommer når tempen i motorrommet blir høy.
Første gang skjedde det etter lang kø i solsteiken. Trodde det hadde noe med temp og kanskje at den gikk sur etter mye køkjøring. Andre gangen hadde jeg kjørt normalt, stoppet i 5 min for ett ærend og på vei derfra begynte den igjen. I begge tilfeller var bilen fin igjen etter en drøy halvtime hvile.
Har før og etter kjørt lengre og kortere turer uten feil.
Felles for begge feilene var god og varm motor, stekende sol, lav eller ingen fart.
Feilen oppleves først med at den nøler veldig når jeg gir kass. Føles som ett halv sekund med tenning av før den drar som normalt. Første gang ble det bare værre og værre. Til slutt måtte jeg holde full gass i fri og den gasset opp til ca 3500rpm. Døde til den kom på 800 rpm, gasset opp til 3500 døde til 800 osv osv osv.. til slutt putret den bare rundt 1000 med full gass før den stoppet..
Når den "gasser" går den helt rent før den dør noen sec og våkner igjen.
Nå siste gangen gikk det ikke så langt, den var bare litt død i begynnelsen av pådrag fordi jeg var rett borti veien for der jeg bodde så kom meg raskt hjem..
Noen som har vært borti lignende?
Føles som om man vrir av tenning ett rask sekund i det man gir gass..
1.8 VVT motor i NB
Om noen i Follo området har en obd2 dings til å scanne og lese av verdier hadde det vært gull, hadde vært moro å lest av verdier når den tuller.. (men nå forsvinner vel sommeren frem til sept så spørs om jeg får det frem igjen)
VVT stopper / fusker når varm.
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
x (- 89 BMW 327i 755whp)
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
Re: VVT stopper / fusker når varm.
Bestilte ny kam sensor just in case. Virker som den er temp relatert feilmessig og så ofte feil at den er kjekk å ha uansett
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
Kan bli dyrt å kjøpe sensorer sånn i hytt og pine.Silverboy wrote:Bestilte ny kam sensor just in case. Virker som den er temp relatert feilmessig og så ofte feil at den er kjekk å ha uansett
Kjøp heler diagnoseverktøy til kr. 350,-:
http://www.teknikmagasinet.no/produkter ... -bluetooth
Feilmeldingene blir ikke borte før du nullstiller dem, så det behøver du ikke være redd for.
Les mer her:
http://www.tu.no/artikler/ta-full-kontr ... len/227982
En sånn bluetooth diagnoseboks koster 50-60kr på nett. Jeg har en du kan låne
Vet det kan bli dyrt å kaste penger på den for å løse problemet. Men kjekt å ha den sensoren uansett tenker jeg
Har inntrykk av de ebay greiene funker 50 / 50..
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
