Har akkurat kommet fra garasjen der der står en mx5 som ikke vil starte...
har hatt av toppdeksel og camvinkel føleren... har løsna coilpakken. og justert på den cam overlappen som ole bruker på sin mx5...
har og hatt ned girkassen å byttet cluch...
noen som har noe formeining om ka som er galt...
Har sjekka justeringa på camerene men er jevli trøtt no så skal sjekke en gang til i morra...
fant ut at den hadde start problemer klokka halv 2 og no er klokka 3 om dei koblingene på girkassa er snudd feil vei kan vel umulig ha noe å si???
Startmotoren går rundt ? Alle pluggledninger er satt på og satt i riktig tenningsrekkefølge ?
Kjenner du at det fyrer av og til eller er det heldt dødt når du cranker ?
Få evt en kompis av deg til å sjekke gnist på en plugg ved å skru ut og holde kanten på pluggen mot jord.
Står camføleren sånn nogenlunde riktig slik at du er i nærheten av 15-0 grader fortenning ?
Når eg overhalte toppen min i sommer, la eg merke til at koilen og cas, har nesten eller heilt lik kontakt, kan det ha vert mulig for deg å ha byttet om på disse, mazda pleier alltid å starte med engang,
Bensinslangene byttet eg om på når eg byttet disse. da starter den ikkje...
Skal få litt mere guff... en av de gratis - trimmetipsene som ikke gir allverden, så som å stille fortenningen fra 10 til 14 grader, men alt man kan få gratis er vel verd det...
Blir vel noe slikt som eg gjorde da eg monterte toppen i mørket då, fikk innsugskammen en tann feil, som gjorde at eg hadde lengre opningstid på denne som gjorde at bilen blei mye hissigere og tok ut som f. men ulempen var at den ikkje var kjekk når den var kald, fusket litt og mye mindre drag.. Nei var masse bedre å montere 1,8 323 dohc dyser då. fikk masse drag og bilen er kjapp opp til 200km/t+ tidligere fikk eg bare rett i overkant av 190km/t men det tok en ettermiddag..
Er det slik å forstå at dette er hjelp i på en original 1,6 uten noen form for overladding osv??
Ja disse dysene hjalp i allefall min,De er ett hakk større en originale 1,6 na, Min yter god merkbar effekt..Men kan desverre ikkje gi noen garanti at deres vil øke effekt, mine originale dyser var gått over 200000 miles. kan vera at disse var slitt...
