Fjerne tauekrokene foran
JoeWeider
Post by JoeWeider »
Jeg vurderer å få fjernet de krokene som stikker ut av grillen og lurer på om det er en en stor jobb? Synes ikke det er noe fint at disse stikker ut! Jeg skal jo aldri bli tauet uansett!! :lol: Det er forresten en 2001 mod.
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Mener å huske det var to enkle bolter på hver krok. Det ser litt mer ryddig ut inni der når disse krokene er borte. Lett jobb :)
Precious
Post by Precious »
Det er vel ikke tauekroker, men for å holde fast bilen under frakting på f.eks i kontainer.
Mener vi nevnte på dette for en stund siden.
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Precious wrote:Det er vel ikke tauekroker, men for å holde fast bilen under frakting på f.eks i kontainer.
"tie down-hooks" er vel navnet på disse krokene. Mener å ha hørt at disse blir brukt til å kjore fast bilen under transport fra japan.
Ja. det er bare å fjerne barnetenna
HansT
Post by HansT »
Jeg hadde heller ikke bruk for de "tie-down" krokene de første 4-5 årene, og skrudde de også ut omtrent med det samme jeg fikk bilen. Men når jeg knuste diffen for 2 uker siden måtte jeg og fyren i Viking redningstjeneste virkelig klø oss i hodet for å finne ut hvordan vi skulle få buksert bilen oppå planet.
Hvis noen vet om et godt feste for tauing foran venl. gi beskjed, hvis ikke ser det ut som om en av krokene må på plass igjen. Det er riktig som tidligere nevnt over her at MX5/Miata'er normalt går som en klokke, men når en "tøyer grensene" i motoren littegranne så kan behovet plutselig melde seg igjen.. :?
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Mener da at bilen har "tauekroker" bak også. Man kan jo taue bilen opp på planet baklengs.
Da jeg ble tauet en gang hadde tauebilen en slags løftekran til framhjulene slik at bilen ble trillende på bakhjulene. (det er et trist syn med en mx5 som blir tauet :cry:
HansT
Post by HansT »
mojo-91 wrote:Mener da at bilen har "tauekroker" bak også. Man kan jo taue bilen opp på planet baklengs.
Problemet var at bilen stod inn til siden på innkjøringsfilen til motorveien, og det hadde blitt litt av en "operasjon" hvis Vikingbilen skulle måtte snu, og kjøre mot kjøreretningen for å buksere meg oppå... Måtte jo ha stengt hele nedkjørselen for biltrafikk da.... :oops:
mojo-91 wrote: Da jeg ble tauet en gang hadde tauebilen en slags løftekran til framhjulene slik at bilen ble trillende på bakhjulene. (det er et trist syn med en mx5 som blir tauet :cry:
Når (som i mitt tilfellet) diffen er knust går det ikke an å slepe bilen med bakhjulene trillende... :(
Blir nok til at jeg monterer en av Tie-down krokene på plass igjen.. kanskje lakkere den gul eller rød eller noe, og gjøre den litt "racing-inspirert"..?
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
jeg satte mine kroker på igjen jeg, av den grunn at det BØR være noe å hekte i om man kjører av på bane feks. hvis ikke bare hekter de fast i noe mindre egnet :D Ikke hatt bruk for dem enda. men tar ikke sjansen..
Disse krokene er jo ikke beregnet til tauing. Og det anbefales ikke å taue bilen med barnetenna..
HansT
Post by HansT »
Vidar wrote:Disse krokene er jo ikke beregnet til tauing. Og det anbefales ikke å taue bilen med barnetenna..
Jeg ser problemet med å taue bilen over lengre avstander, men når jeg monterte ned de krokene så var det nå helt ok dimensjon på boltene. Jeg vil derfor tro at til å buksere bilen opp på redningsbil eller som HF-mx5T nevner få bilen ut fra "grusfelle" e.l. fungerer de vel helt utmerket...
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
har lest mye frem og tilbake om dette emnet. de festene på tauekrokene er mer enn kraftige nok til å kunne taue denne lille bilen langs landeveien med.
vidar, hvordan tauer man egentlig en mx5/miata ?
Tauer ikke miata/mx5 :)
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Er faktisk ikke noe problem å løfte fronten på bilen oppigjen på veien med kran via disse krokene....
Har hatt bruk for dei en gang da en tysker trodde han hadde alle rettigheter på en smal grusvei....
JoeWeider
Post by JoeWeider »
Mulig jeg er blind, men jeg finner ikke den bolten!
