Defekt ABS-sensor fikset
John_91BRG
Post by John_91BRG »
Har hatt litt problemer med ABS-bremsene, og fant ut at ene sensoren var defekt. Det viste seg å være kabelbrudd i overgangen mellom sensor og kabel. Innmaten i kabelen var helt pulverisert enkelte steder, og smuldret til støv når jeg var borti den.
Siden Mazda vet å ta seg betalt for deler, tenkte jeg at det var verdt et forsøk å reparere. Hadde ingenting å tape, siden sensoren var defekt i alle fall.
Fant fram Dremelen og kappet toppen av sensoren. Det viste seg at det kommer to massive kobberstenger opp fra føleren.
Loddet ny kabel til disse to kontaktpunktene og stikket i andre enden. Brukte smeltelim og flytende tape til å beskytte loddepunktene, samt stivet av kabelen for å unngå nytt slitasjebrudd.
Mangler dessverre bilder av sluttresultatet, men det er ganske Plug&Play.
Får se om det holder på sikt, eller om det bare varer midlertidig.
Burde ikke være noe problem ettersom jeg brukte myk og smidig kabel, og fikk gode loddepunkter.
Bilder av slaktet ABS-sensor:
Medlemsnr : 230
91 Mazda MX5 BRG - SOLGT
05 BMW Z4
16 Opel Insignia
Burde holde det..
Du burde bruke "sølv"loddetinn så unngår du korrosjon..
