diagnosesjekk
- reidunn
- Medlemsnummer: 871
diagnosesjekk
Heihei!
Check-lampa mi lyser.
Er det noen som klarer å finne lenken her inne til diagnosesjekk-boksen, og hvordan jeg skal brette bindersen som skal nedi? Og i hvilke hull?
jeg vet det fins et bilde av hvordan man gjør det, men jeg finner det ikke.
Har Miata, så jeg trenger ikke diode,
Har en følelse av at det er 'lambada'sonden, motoren har nappet litt i det siste, men vet jo ikke.
reidunn
reidunn
Miata 96 m-edition 1,8 (Starlight Blue Mica) NyPettersen
Miata 94 m-edition 1.8 (Montego Blue Mica) Pettersen
- reidunn
Re: diagnosesjekk
Nabo hadde et feilsøkeverktøy (iCarsoft HNM2)
Feilmeldingen ble P0130 som indikerer lambdasonden.
(men jeg vil fortsatt gjerne ha en riktig brettet binders på lur da)
Skal uansett gå over alle plugger og kontakter og trykke dem godt fast
Er en lambdasonde en lambdasonde eller er det noe mekk der jeg må vite før jeg kjøper ny?
Og er det bare 1 stk i motorrommet?
Re: diagnosesjekk
Sjekk antall kabler som er på din, nyere lambdasonder har ofte fire kabler, to for måling og to for varme. Eldre modeller har ikke varme og dermed bare to kabler.
Forskjell på universalmodell og modelltilpasset er ofte bare kablene/kontaktene. Kjøper du en for MX5 får du kabel i riktig lengde med kontakt som er bare å plugge på. Kjøper du universal må du lodde / skjøte kabelen.
- reidunn
Re: diagnosesjekk
Tusen takk for det !
Jeg så bare 2 ledninger som kom ut fra pluggen.
Da må jeg finne meg modelltilpasset 2-lednings.
Jeg har et slags hjemmekontor i garasjen for tiden.
Jeg er så glad for at dette er så greie biler
Re: diagnosesjekk
Tror du kanskje også skal sjekke hvordan man får løsnet den gamle (sitter ofte litt godt "rustet" fast) lambdasonden, og kanskje du også må kjøpe deg en spesiell pipenøkkel for å skru inn den gamle , du får nemlig ikke brukt en "normal" pipenøkkel på den nye sonden fordi ledningen kommer i veien.
Se for eksempel https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=644651
Men kanskje noen andre har praktiske tips her?
Re: diagnosesjekk
Jeg brukte en fastnøkkel (den runde enden) etter at jeg hadde koblet fra ledningen. Men litt knot var det.
Re: diagnosesjekk
Biltema selger slike nøkler.
Både fastnøkkel type og pipe.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverk ... deverktoy/
2006 NC Brilliant Black
2014 CX 5 Soul Red
2014 CX 5 Soul Red
Re: diagnosesjekk
- reidunn
Re: diagnosesjekk
Takk for hjelp - Det er vanskelig å få den ut så den sitter enda. Jeg får prøve å handle inn det jeg trenger etter jobb i dag.
:9
:9
- reidunn
Re: diagnosesjekk
Bare for å oppsummere altfor lang tid i etterkant :
Lambdasonden satt BOM fast, det var ikke mulig å få den løs. Det ble inn på verksted som måtte varmebehandle (?) for å få den løs.
Re: diagnosesjekk
Husk Reidunn at vi har OBD2 på bilen, så du kan lett få tak i en Bluetooth sender til å plugge inn i OBD2-kontakten, som igjen sender data og feilkoder til smarttelefonen din
- reidunn
Re: diagnosesjekk
WOW.
Når jeg blir ferdig med det avsindige stresset med å få tak i felger og vinterdekk skal jeg sette meg inn i det.
Nesten ingen som selger nevner impress.
