Gummien rundt de fremre støtdemperne mine er i stykker. (mansjett?)
Er dette noen universelle jeg kan kjøpe på Biltema eller må man kjøpe spesielle? I så tilfelle trenger jeg litt kjøpshjelp for å få de helt riktige.
mansjett på støtdempere
- reidunn
- Medlemsnummer: 871
Miata 96 m-edition 1,8 (Starlight Blue Mica) NyPettersen
Miata 94 m-edition 1.8 (Montego Blue Mica) Pettersen
Re: mansjett på støtdempere
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 5?aid=5159
Disse burde vel passe?
De kan kjøpes en og en, men jg antar at dersom de foran er gåen så er de bak neppe helt fresh.
Bare vær oppmerksom på at det er litt jobb å bytte disse siden du må løsne støtdemperne for å tre på de nye mansjettene.
Jeg har to ekstra, hvis det haster. Kan kjøpes på skruvat:
https://www.skruvat.no/Stovdeksel-stotd ... 77056.aspx
(Jeg kjøpte to stykk, og så ikke at det var to i hver pakke....
Å bytte disse er mye jobb, som MX5-Jon skriver (har akkurat gjort det selv).
Det er like mye jobb som å bytte støtdempere og/eller fjærer, så dersom du uansett skal gjøre det, så vurder hvor slitte støtdempere/fjærer du har, samtidig.....
Oppfatter ellers at selve støvdekselet, det kjører du greit uten, men den øverste delen (a.k.a "bumpstops") de må du ha, for de demper slaget mot karosseriet dersom (når?) du eventuelt bunner ut fjæringsvandringen etter for eksempel et langt hopp med bilen.....
- reidunn
Jeg søkte litt på forumet her, og ser det var en diskusjon om man i det hele tatt trengte slike mansjetter? Jeg vil hvertfall ha.
Jeg skal få sjekket hvordan det står til med støtdemperne først. og det med bumpstops.
Og nå MÅ noen fortelle meg åssen jeg legger inn bilder - det finner jeg ikke på forumet, og det er ikke noe moro uten. Jeg har akkurat skiftet vindusrute, og under den var det MYE rart og griseri, hadde vært artig å vise bilder
Ved siden av send-knappen er det en knapp som heter "Full redigering og forhåndsvisning". Når du trykker på den får du flere muligheter som smileys og blant andre ting en fange som heter Vedlegg. Det laster du inn bilder og plasserer det du vil i innlegget.
Det kan være et problem å laste opp store bilder med mobil, men det er ikke problem via pc.
- reidunn
Takk
