vinterlagring
reidunn
Medlemsnummer: 871
vinterlagring
Post by reidunn »
I år blir første året bilen skal få stå uregistrert på lagring.
Jeg TROR jeg har funnet et greit sted for sesonglagring til 31/5 på Skiptvedt. 2200.- for hele sesongen.
Hva trenger jeg egentlig å gjøre før vinterens lagring?
RÅD TRENGS:
Lageret har parkering på murgulv og uisolerte trevegger. Skal jeg ha trekk på bilen, eller øker det faren for fukt/rust?
Bør bensintanken være full eller nesten tom? Skal batteriet ut?
Reidunn :D
Miata 96 m-edition 1,8 (Starlight Blue Mica) NyPettersen
Miata 94 m-edition 1.8 (Montego Blue Mica) Pettersen
Re: vinterlagring
Jeg ville ikke hatt trekk på. Bedre lufting uten trekk.
Fyll full tank for å unngå kondens.
Sørg for at batteriet er fullladet og koble det fra. Det står fint i bilen så lenge det er fulladet og ikke tilkoblet så du er sikker på at det ikke blir utladet.
reidunn
Medlemsnummer: 871
Re: vinterlagring
Post by reidunn »
Takk og takk :)
Jeg syns det er ugreit å ha den stående på lagring såpass langt unna, men nå er den så gammel at jeg ikke har hjerte til å utsette den for mer saltsørpe og vinterdritt.
Re: vinterlagring
....i år så kan du la den stå uregistrert UTEN å levere tilbake skiltene, så da sparer du deg iallefall for den skrujobben... :-)
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og ... istrering/
Ellers ville jeg ha passet på å bremse litt skikkelig (også med varming av skivene bak med håndbrekket) slik at du er sikker på at bremseskivene er blanke og tørre, før du setter den bort. Da er det litt mindre sjanse for gravrust på skivene i løpet av vinteren.
Ekstra luft i dekk er også en god ting, så har du litt å "gå på", men du må jo regne med at hjulene kan bli litt "firkanta" hvis du ikke kan stikke innom av og til og flytte litt fram og tilbake på bilen.
reidunn
Medlemsnummer: 871
Re: vinterlagring
Post by reidunn »
Da setter jeg på vinterdekkene og fyller godt i dem. Da får jeg også polert sommerfelgene skikkelig fine i løpet av vinteren.
Kjøpt meg en liten elbil som vinterbil. Jeg har ikke kjørt vanlig bil på 15 år, det er skikkelig rart og kjedelig.
These users thanked the author reidunn for the post:
