Lys i både nærlys of fjernlys
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Noen som vet hvordan dette kan gjøres på en forsvarlig og korrekt måte?
kodvaag
Post by kodvaag »
Ved å montere ekstralys.
Hvis kun orignallykter:
Pæra kommer til å holde kun kort tid, da den ikke tåler å ha begge trådene tent samtidig over lengre perioder.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Kodvaag: low profile lykter...
dreiv å tenkte på å legge fram ny hovedstrøm og legge et rele med langlysa som styrestrøm
jeg har kopla slik at begge lysene lyser på langlys...
Men det er for lite tverrsnitt på orignal ledningen, så det lyser hvitt på nærlys og gult på langlys..
Måten du løser det på er at du bruker et vekslende rele. På nærlys, så får nærlysene strøm i fra nærlys ledningen (+). På langlys switsjer releet og nærlysene får strøm i fra langlysledningen (+)
Jeg har lagt opp en 8mm2 ledning i fra bateriet, som jeg skal hente strøm i fra til lysene mine.. Det er for stort spenningstap med det originale ledningsnettet..
glaibilenmin wrote:Kodvaag: low profile lykter...
