Venstrespeilet mitt sitter løst
steffen
Post by steffen »
Speilet mitt på førersiden sitter skikkelig løst. Hver gang jeg vasker bilen må jeg herje med å stille det inn igjen. Til og med etter turer i 90 kmh så er det blitt pressa inn av luftmotstanden.
Er det mulig å fikse dette med enkle håndgrep? Eller har speilet sett sin bedre dager, og rett og slett må erstattes av et nytt?
Tror mazda styrte litt med dette speilet før jeg fikk overlevert bilen, har de selv gitt opp ?!
Hadde vært greit med litt eksperthjelp av dere disipler.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Jeg har selv åpnet speilene på min, er egentlig enkelt!
Ta en skarp tapetkniv og dra rundt plastringen, så kan du vippe det opp fra speilet-siden, da er speilet løst og du kommer til skruen på innsiden!
Hvis ikke den er rusten kan du stramme den, hvis den er rusten kan du lett bytte den ut ;)
steffen
Post by steffen »
Ah, takk. Skal teste det ut, bare vente på dagslys :)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
steffen wrote:Ah, takk. Skal teste det ut, bare vente på dagslys :)
Ta speilet med deg inn i stuen da... like greit i stue-lys :)
Kanskje litt vanskelig å skru speilet av bilen i mørket seff....
