215 dekk for stort?
steffen
215 dekk for stort?
Post by steffen »
Står på nippet til å bestille felger nå. Skal ha 16x7.
Dekkdimensjon jeg var i utgangspunktet ute etter er 205/40-16, men den er ikke så lett å få tak i. Hvertfall ikke i Toyo Proxes t1s.
Finner kun toyo i 215/40-16. <-- Vil dette subbe?
Bestiller fra www.interdekk.no
MVH Steffen :)
Jeg har Toyo Proex T1S i 205/45-16
Silverboy
Post by Silverboy »
har sittet 215/40/17 bak på min ihvertfall uten problemer.. kommer kanskje ann på innpress på felgen blant annet, men tror ikke det skal være noe problem :) ikke med 40 profil ihvertfall
-2001 MX5 1.8 Sport
-2019 BMW 320xd
-2014 BMW X1
x (- 89 BMW 327i 755whp)
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
satt 9x16 med 215/40 på min før. gikk da det og..
HansT
Post by HansT »
Jeg kjører med Toyo Proxes 215/40-16.
205/40-16 blir forholdsvis mye feil rulleomkrets på, så hvis du går for 205 bør profilen være 45 som er tettere opp mot original rulleomkrets. 215/40-16 er faktisk mer korrekt enn 205/45-16 også, og jeg opplever ingen subbing med mine. Men nå kjører ikke jeg med 9 " bred felg da.. :mrgreen:
PKD
Post by PKD »
Jeg kjører med 215/40-17 på 8" felger.
På min bil er innerskjermene varmet opp og formet til for at dekkene ikke skal subbe, men med litt mindre senking og korrekt innpresser det ikke sikkert det er nødvendig.
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
steffen
Post by steffen »
Hjertelig takk for alle tilbakemeldinger. Utrolig at jeg har fått så mange svar, trodde folk var reist på Påskeferie :wink:
Tror jeg går for Toyo i 215 på 7" felg da. En annen ting: dekkene vil ikke stikke utenfor hjulbuen? Med tanke på godkjenning etc.
Edit: ET38 på felgene
Forresten, fant toyo i 195/45-16. Hvordan vil det bli på 7" felg?
PKD
Post by PKD »
Med ET38 vil du øke sporvidden med 14mm i forhold til originalt ET45 , noe som akkurat kommer innenfor den lovlige endringen på 15mm. Felgene vil bygge mer utover i hjulhusene med ET38, men ikke komme for langt ut.
195/45-16 vil fungere helt fint på7" felg, og endringen i rulleomkrets blir bare +0,74%.
For beregning av rulleomkrets kan du bruke denne:
http://www.dod.no/cgi-bin/dekk
Medlem 208
steffen
Post by steffen »
Okey, nå er jeg med.
Var egentlig mest på utseende med 195 jeg tenkte på. Vil det ikke bli kant på 7" felger?
Men kjøremessig vil vel 215dekk sitte bedre enn 195dekk på veien? Mulig 215 sporer mer?
Dessuten er vel kanskje også 195dekkene lettere.
Toyo i 195 og 215 skiller 500 kroner (4 dekk)
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
det var ikke såå stor prisforskjell... jeg ville gått for 215 i så fall, synes 195 blir litt for likt vinterdekk-bredden... (man skal jo glede seg skikkelig til sommerdekkene skal på) :D :D
PKD
Post by PKD »
Jeg har aldri prøvd 195/45-16 på 7" felg så jeg vet ikke hvordan det vil se ut, men jeg tviler på at det blir noe kant.
Fant en annen tråd som omhandler felger og dekk:
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... e&start=30
Medlem 208
steffen
Post by steffen »
EspenSort92 wrote:det var ikke såå stor prisforskjell... jeg ville gått for 215 i så fall, synes 195 blir litt for likt vinterdekk-bredden... (man skal jo glede seg skikkelig til sommerdekkene skal på) :D :D
Enig Espen, blir nok 215 :) Meget gode priser på www.interdekk.no
Lader opp til sommeren nå ! Kan like godt vente med å bestille til etter påske, masse røde dager nå.
