Rensing av JR CAI
Rensing av JR CAI
Hva slags rensesett går det å bruke på JR CAI ?
Vet det IKKE skal brukes K&N sitt rensesett..
Kunne egentilg tenkt meg å fått tak i et K&N filter Til JR CAI..
Har tenkt å finne et som passer og kjøpe det.
Det er jo en løsning. Da har jeg rensesett
Jeg har forsåvidt nytt JR-filter på vei fra Moss nå, så jeg kan ta mål av det når det kommer (i slutten av uken skal det komme, evt. begynnelsen av neste) hvis du ikke er hastig på å få tatt måleneVidar wrote:Må neste plukke litt på filtret da, ta må og maile litt her og der..
....det kommer ilag med Borla-anlegg og olje-tappings-dingsen...
filter olje er jo filter olje...
du kan jo bruke vanlig atf olje og da....
Kan ikke du prøve, så forteller du hvordan det går
glaibilenmin wrote:filter olje er jo filter olje...
Når filtrene er laget av forskjellig materiale, så er det naturlig at stoffet det skal renses og settes inn med også er forskjellig... vil jeg tro hvertfall, i tillegg står det på JR sitt at det IKKE skal brukes K&N-rensesett...
sitat:
Use a maintenance kit for foam filters
Do not use a K&N cleaning kit as it is designed for cotton filters only.
Hvem har skum-filter rensesett da?
sitat:
EspenSort92 wrote:Når filtrene er laget av forskjellig materiale, så er det naturlig at stoffet det skal renses og settes inn med også er forskjellig... vil jeg tro hvertfall, i tillegg står det på JR sitt at det IKKE skal brukes K&N-rensesett...
sitat:
sjekk denne linken for rensesett til skum filter:
http://www.miatamania.com/Shop/ViewProd ... exID=46670
foresten vidar... er du sikker på at kn filteret ikke passer??
er det for tykt eller?for mitt orginale passet nedi bortsett fra at det var for tykt
kan dette være bra?
24-11-070 BEL - RAY SKUMFILTER OLJE. 1 Liter. - 162
link: http://www.mc-utstyr.net/butikk.php3?nu ... hisgrp=484
det er en motorsykkelbutikk men det kan jo ikke bety noe så lenge det funker til skum-filtre....
