Hvor kjøpe el-speil?
Jeg kjøpte de på eBay... 2 speil og en original bryter fra 3 forskjellige personer,
måtte seff. lakkes så det blir gjerne dyrt om man ikke får det lakket ilag med noe annet....
Husker ikke pris her og nå men de er ikke billig hos mazda i alle fall....
edit: man må også utvide hullet som ledningene skal gjennom, pga. formen på sokkelen i el-speilet...
kan fort bli mye arbeid bare for dette, men når man er litt hektet på elektronikk så....
(jeg er kjempefornøyd i alle fall, de ser sportsligere og mer solide ut også)
Jeg kjøpte mine hos au2fast i danmark.
Tror jeg betalte 1800 for de ? Kan sjekke det opp
Fikk med en speilbryter i fra 323 istedet, mere plasseringsvennlig... Passer inn i en av de tre små retangulere hullene, der du har intr. belysningsdimmer, tåkelysbryter, CC av/på..
Istedet for å utvidehullet, så kan du sage av den sylinderen som stikker ned på speilfoten.
Prøvde å bruke noe koplingskjema i fra miata.net, men det funka ikke. Så jeg målte meg frem med et multimeter hvor de forskjellige ledningene skulle være.
Jeg synes den originale speilbryteren jeg har som hører til Miata er godt plasservennlig da... den er jo på samme plassen...Vidar wrote:Jeg kjøpte mine hos au2fast i danmark.
Ser slik ut:
Kansje..edw wrote:eller kanskje den brukes både i 323 og miata?....
Men har også sett en stor bryter i en MX5, var plassert under radioen..
