Interiør
Interiør
Heisann!
Er det noen som vet hvor jeg enkelt og greit kan få tak i interiør til en 91 modell? Bilen jeg skal hente idag har et "fint" hull i dørdekselet på førersiden, og dette må jeg jo bare bytte.....
Hvor bor du da, kan anbefale http://www.multibil.no/ har fått fikset kalesjen min hos dem, var en liten rift. Hvis du bor i området da...men fyll ut litt mer info om deg selv først
Om meg selv....
Hehe... Hva skal jeg si....? Pent brukt -75 modell, 180 høy.... *ler*
Har ikke lagt inn noe info, for jeg har nemlig ikke kjøpt bil ennå. Skal vel gå til innkjøp idag, og var derfor litt ute etter å snuse for å se hvor mye jeg må ut med for å få et helt, pent dørtrekk.
Noen som kan fortelle meg om det kommer til å koste 1.000,- eller 10.000,-....... ??
Okay......
Men disse gjør KUN fix, eller har de deler også?
"If, at first, an idea is not absurd - then there is no hope for it......"
- Albert Einstein
- Albert Einstein
Okay.
Da skal jeg iallefall kontakte de for å høre om de kan fikse på det.
Takk for hjelpa!
Takk for hjelpa!
- Albert Einstein
- Albert Einstein
å trekke oppigjen dørtrekka på mazdan er ikke så veldi vanskeli da... er veldi flate....
ivertfall på na...
ivertfall på na...
Sant.....
Men det er svidd hull med en lampe, så det er ikke bare trekket, men også litt av gummien som er blitt borte. Men, det er jo verdt et forsøk og sjekke.......
- Albert Einstein
- Albert Einstein
- Mazdafreaks
Vis du vil ha noen nye http://www.mx5parts.co.uk
- Oddi395
- Medlemsnummer: 395
Hei til deg som er ny på Forumet!JIN91BRG wrote:Litt tynn skumplast en snau kvadrat skinn eller syntetisk stoff el.l., en boks med spraylim og vips du har nye dørpaneler i den fargen du selv måtte ønske.
Det du trenger får du hos en salmaker, skummadrassprodusent eller lign.
JIN91BRG har gitt deg svaret, jeg vil bare tilføye:
Jeg har byttet både trekket og panelene på min MX-5 Miata 1991 modell. Det var litt puttelarbeid, men koselig arbeid, og kostet meg 2-3 hundrelapper. Det var problematisk å få tak i selve panelene. De fleste panelene på markedet var fra 3 mm og oppover. I Miataen min fantes det bare 2mm. Løsningen ble 2mm vannbestandig "hardkartong" kjøpt hos en som trekker om møbler. (De bruker visstnok denne kartongen på bakstykke til møblene). Videre kjøpte jeg tynn skumplast som jeg la mellom panelet og trekket. Jeg brukte det gamle panelet og trekket som mal, - det gikk kjempefint
http://www.elitefoto-hillesland.no/albu ... search=all
MVH:)
Oddi395
Miata 1991
Oj!
Dette så jo faktisk veldig bra ut!
Mange andre fine detaljer på bilen også. Har du forresten peiling på om det er plass til både vindskjerm og roll-bar samtidig?
- Albert Einstein
- Albert Einstein
kommer ann på typen av vindskjerm
er noen som du setter inni "bøylene" på roll bar da...
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Jeg gikk til innkjøp av tofargede skinnseter for et par år tilbake. Etter 14 års bruk har dørpanelene mine også blitt slitte og stygge. Nå har jeg anskaffet meg nye trekk til dørene. De er også i skinn
Kostet bare $120 hos www.crazyred.com . Det blir vel ca 750 kroner det.
