Trenger dette siden jeg mistenker bensintrykket og ikke være helt riktig på bilen min, pga den tidvis rykker litt og går noe ujevnt ved gasspådrag. Har sjekket både plugger og ledninger, men dette er ok. Vil ikke begynne å justere på AFPR til kompressoren bare på måfå..
Edit: Beskrivende overskift. Ole
Hva med å stikke innom tess å kjøpe ett manometer, har ett slikt liggende eg som eg pleier å bruke av og til.. kunne solgt det til deg men er på ferie i noen uker..
steffen wrote:Kan du ikke eventuelt kjøpe fra den siden du linka til?
Jo men skulle helst hatt et nå for å sjekke dette før eventuell kjøring på Rudskogen til fredagen
Mazdafreaks wrote:Hva med å stikke innom tess å kjøpe ett manometer, har ett slikt liggende eg som eg pleier å bruke av og til.. kunne solgt det til deg men er på ferie i noen uker..
Hva koster sånt noe fra tess?
Fordelen med et billig slik som jeg viste i linken er at det kan monteres i motorrommet og gjøre det meget enkelt med fremtidige justeringer.
Biltema har en type. Da får du målt sånn ca hvertfall..
Tror denne på tess kostet 200.- med diverse nipler som gjør at man kan bruke dette, eg har også en kuleventil på min for å sjekke hva maks pumpen min klarer,, dette er også av bedre kvalitet enn hva biltema osv har..
Mazdafreaks wrote:Tror denne på tess kostet 200.- med diverse nipler som gjør at man kan bruke dette, eg har også en kuleventil på min for å sjekke hva maks pumpen min klarer,, dette er også av bedre kvalitet enn hva biltema osv har..
Da blir det en tur innom Tess i morgen på meg, har denne måleskala i PSI? Trenger en som måler opp til 100 PSI.
Var på Tess i dag og fikk kjøpt meg et greit manometer og noe ledningsnippler. Takk for tipset Maazdafreaks.
Fikk montert dette i motorrommet i dag, og mistanken mine ble bekreftet om at jeg har kjørt med litt for lavt bensintrykk, 44PSI, mens JR anbefaler 48- 52PSI. Så da burde det jo bare være og skru på justeringskruen på AFPRen (den svarte skrua på toppen av den blanke saken foran manometeret), men trur du den ville rikke på seg... NEI. Så før jeg drar til med kraftigere verktøy på den skal jeg undersøke hvor hardt den egentlig skal sitte (vil ikke dra i stykker no). Noen her som har erfaringer med denne justeringskruen på AFPRen som leveres med JRSC??
Har du løsna på den løsemutteren da ?
Ser ut som det er en låsemutter der.
Jeg har også en AFPR og på min er det ihvertfall en låsemutter noe lignende den på din AFPR som må løsnes før du kan justere. Så jeg kan bare bekrefte Vidar sin mistanke her.
