Air/fuel instrument,
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
fikk meg en billig air fuel gauge fra realcar i sverige, skal denne kobles på den blåe ledningen fra lanbda sensoren, eg har en nb med 4 ledninger, og denne blå var den eneste eg fikk noen måling på, kan sensoren min vera gåen, på tomgang så går denne fra lean til rich ustabilt, og når eg kjører så går den også fra lean til rich etter hva eg gir med gasspedalen,, den er meget raskt over normal,, hopper liksom over denne.. eller bør eg bytte til en bedre lambda, noen forslag kanskje,,,
Høres normalt ut det..
Min varierte mye i starten. Men nå er den mere stabil..
