Ut fra hva jeg har lest her på forumet og litt rundt omkring, så ble ABS standard på MX5 i Europa i 95 eller 96. Min nyanskaffelse, en påstått 1996 modell importert fra Sveits har ikke ABSbremser. Det vil si, den KAN ha det, men i så fall funker de ikke. Itt'no problem å låse framjula på våt asfalt i hvert fall.
Derfor har jeg noen spørsmål: Har jeg misforstått, ABS var ikke standard i Europa i 1996? Om det skal være på bilen, noen måte jeg kan sjekke om systemet er der, bare i ustand (uten noen varsellys)? Eller er jeg lurt, det er egentlig ikke en -96, men en -89 og hvordan kan jeg kontrollere det, eventuelt? Hvordan leser man europeiske chassisnummere?
Martin, fersk MX5'er
ABS på en sveitsisk 1996modell
Hvis du har ABS har du en stor klump med diverse bremserør som ligger inners til venstre når du står bøyd over motorommet. Uten at jeg har sjekket vil jeg tro det står ABS på den en plass.
Du kan også se om det er montert en sensor på innsiden av bremseskivene.
På min 96-mod 1.8 som er importert fra Sveits står de 2 siste sifferene i årstallet nederst på speedo/turtelleren.
Hvis du har det jeg nevte over men ABSen ikke fungerer kan du sjekk om du har røket noen sikringer. Den ene kontrollerer ABSen
Du har en "ekte" -96 modell i og med at den er produsert 17. Februar 1996 iflg. VIN-nummeret ditt
Du har modellkode NB45EAE, og det ser ut som NB46xxx som overtok, og ble produsert fra Juni 1996 har abs som standard..
"NA95" i speedometeret har noe med modellen å gjøre, siden de begynte å produsere din spesifikke modelltype i september 1995.
Er det ikke slik at hvis du har ABS, sa har du IKKE vinduspylertanken i motorrommet. Men da ligger den foran venstre framhjul (inni skjermen).
