A/F gauge feilvisning.
rt
Post by rt »
Heisan. Har installert A/F måler, men har problemer med å få den til å virke. Den lyser konstant på høyeste punktet (Rich) og rikker deg ikke derfra. har kontrollmålt O2 signalet, og det ser ut til å variere i arbeidesområdet mellom 0-1V. Har sjekket både 12V power og jord 2 ganger, og det er ok. det samme er koblingen fra displayet til ledningen fra O2-sensoren. Har koblet meg inn rett før ECU'en.
Noen forslag? Er A/F måleren ødelagt?
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Hvordan a/f måler er dette og er det originale sensor?
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
rt
Post by rt »
Det er Autometer, se link; http://www.egauges.com/vdo_ind.asp?Type ... 175&Cart=1
Det er original O2 sensor.
rt
Post by rt »
Har sjekket diagnose å ECU'en nå, og den rapporterer om feil på Airflow meter. Bilen er allikevel fullt kjørbar. Noe som vet om ECU'en kompenserer for feil På Luftmengdemåleren med å kjøre maks bensin hele tiden? Det vil i så fall forklare A/F måelerns visning.
For ordens skyld så har jeg også en Bipes som er tilknyttet Luftmengdemåleren, men den bare "stjeler" info og er skal ikke påvirke noe.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
kjører ivertfall mye ekstra om du har defekt o2 sensor
men funker den af målern med signal fra en lamda som ikke er brebands lamda da?
rt
Post by rt »
Jepp, måleren er for "smalbånd", 0-1V.
http://www.egauges.com/pdf/AutoMeter/837j.pdf
Hvis ikke burde den i hvert fall vist Lean, ettersom O2 sensoren er 0-1V.
