Dørlås
Dørlås
Min venstre dørlås er kaputt. Problemet ser ut til å være at den lille armen bak på låssylinderen (den som drar staget til låsen) har løsnet fra låsen, beveger seg ikke, og det er ikke mulig å låse opp døren med nøkkel.
Har sjekket med forhandler, og det er ikke mulig å få ny låssylinder til eksisterende nøkkel. Har noen hatt lignende problem, og er det mulig å feste armen på nytt/evt. tilpasse ny sylinder til gammel nøkkel?
Kjedelig å ha full nøkkelhank og lure på hvilken nøkkel hvor...!
'95 MX-5 1,8, 215/40-16, senket, Momo, HT
Jeg regner med at du har prøvd å smøre låsen?
Går nøkkelen rundt forresten, men ikke armen bak?
Det du kan gjøre, er å bytte om låsen i høyre og venstre dør, hvis de er like.
[EDIT]De har hvert sitt delenr, så de kan være forskjellige.[/EDIT]
Eller du kan kjøpe nytt låsesett, men det koster endel.
Har ikke funnet komplett til MX-5, men til RX-7 koster ett komplett ca 3050,- pluss frakt fra USA.
[EDIT]Fant til NB, det koster komplett kr. 2206,- pluss frakt. Men det er sikkert ikke samme til NA.[/EDIT]
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Medlemsnr: 544
Komplett låssett til MX-5 94-98, £200,- +mva og frakt:
http://www.jagspares.co.uk/mx5/partdeta ... 9010H00BLK
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Delenr er : NA01-09-010J-00 (til NA 1992)
Koster ca $306,88 hos www.mazdastuff.com (gratis frakt inernt i USA)
Ellers så kan du høre med www.au2fast.dk Jeg kjøpt der for 1000 Dkk..
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Regner med at du har sentrallås? (dvs. at låssylinderen så og si aldri har blitt brukt) Er nøkkelen din slitt?
I såfall, er nøkkelen din slitt i forhold til tenningsylinderen din, og passer ikke lengre i låssylinderen i dørene. Har du en ekstra nøkkel som ikke er slitt? Evt. få laget en helt ny en. Nøkkel-koden står på låssylinderen på passasjersiden.
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Se om fjæren er festet på rett plass inni der..PerChr wrote:bumper denne.
får låst opp fra innsiden, men ikke med nøkkel fra utsiden.
prøvd med låsespray og låseolje men ingen funk. nøkkel kan vries, og har litt motstand, men ikke like mye som vanlig.
noe jeg kan se etter før jeg evt må vurdere nye låser?
Hadde akkurat samme problemet selv, og da var det fjæren som hadde løsnet i den ene enden...
- Tonny_B
Hvis du lurer på hvilken fjær jeg mener, se på pasasjerdøren (Hvis den er som den skal) ta av dørtrekket, så sitter det eei fjær som skal dra tilbake låsemekanismen, slik at du får låst opp døren fra utsiden... (Å jeg er ei krøkke til og forklare)Predator wrote:Se om fjæren er festet på rett plass inni der..PerChr wrote:bumper denne.
tror jeg har lokalisert problemet.
rett etter låshuset er det et ledd - pinne ned til selve låsen.
virker som om dette "leddet" ikke er skikkelig skrudd sammen med pinnen, noe som gjør at det blir slark - og pinnen beveger seg ikke så mye som den skulle.
noen som har vært borti dette før? er ikke(etter hva jeg kan se) noen enkel måte å stramme dritten på.
superlim?:P
superlim?:P
1999 audi tt
x1999 mazda mx5 type knallrød
