Oljer
Ole
Oljer
Post by Ole »
Hvilke oljer anbefaler folk på gir, diff og motor? Har kjørt på Mobil 1 5W40 på motor men har ikke byttet på gir og diff.
Thamun
Post by Thamun »
Vet ihvertfall at flyinmiata anbefaler 10W40 syntetisk olje på motor. Diffen kommer vel litt an på. Jeg kjører GL5-80W90 olje på kaaz-diffen min, anbefalt ifra Kaaz :)
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
Som nevnt tidligere av noen her har Castrol anbefalinger på sine sider for alle oljer til alle biler. For sine produkter seff, men du kan jo kjøpe tilsvarende av andre merker :)
Webdesign blog
t_huseby
Post by t_huseby »
SØK....Og du vil finne. :) :)
F.eks...
t_huseby wrote:Når det er snakk om olje merker så er det smak og behag. Det fleste kjente merker har bra oljer.
På girkassen skal det blukes en GL-4 olje. (evt. en kombi olje GL4/5) På mine egne biler går jeg for helsynt ren GL-4 da det vil gi smidigere gir skift. (min mening/erfaring)
På diff'n skal det brukes en GL-5 olje (evt. GL4/5), både hvis det er torsen diff, lsd diff, eller åpen diff. MEN hvis det er en lamell diff (friksjon) skal det brukes en GL-5 LS (limited slip) olje, dette gjelder såklart ikke mx5/miata...
Dette emne er vel diskutert før også, mener jeg å huske. Prøv å søke litt.
t_huseby ---> Redrider
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
kodvaag wrote:Jeg har alltid benyttet flg. oljer:
Gear kasse og øvre del skal ha samme type olje.
Bruk Valvoline Durablend GL-4 SAE 75W-90
Differensial, med sperre, skal ha:
Valvoline HP GL-5 LS Forkortelser betyr hypoidolje og limited slip
jeg gikk for dette. Kodvaag har vel hatt 6-7 biler så burde være greit :-)
Ellers er castrol et godt valg.
kjører 0-40 mobil1 på motor.
