klikk her
På våt Tsukuba, også RX-8, S2000 og MR2.
Film:NB vs. NC
- tness
Den nye NC'en fikk jo ikke de beste skussmål fra de japanske testkjørene, men de trodde at dekkvalg hadde mye og si. Pluss at dette er første generasjon av NC'en, så nyere modeller som kommer vil nok bli justert i forhold til denne.
Ble litt overaska at S2000 var så dau på de lavere turtall, trodde at 240HK ville merkes over hele registeret, men vet jo ikke hvor tung S2000 er da, men rundt 12-1300 kg kanskje?
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
Min Flickr
TheLife
Hehe den s2000 eg testa var over 1400 kg. og funket kun på høye turtall, ellers så var draget like bra i min 1,6 nb, måtte tyne denne s2000 helt ut, motoren likte det ikkje, var en lyd som ikkje var riktig følte eg, ellers så var den ekkel, slapp på ræva, ikkje som mx5 man kan bare dra på igjennom svingene, slipper en mx, så er de så lette å rette opp at selv min gamle mor klarer det, men spørs da om ho hadde klart dette med s2000. Tror det er mye av utseendet disse s2000 vinner på, de er mye råere i utseende enn en kjip nb,tness wrote:Den nye NC'en fikk jo ikke de beste skussmål fra de japanske testkjørene, men de trodde at dekkvalg hadde mye og si. Pluss at dette er første generasjon av NC'en, så nyere modeller som kommer vil nok bli justert i forhold til denne.
Når Hondaen's VTEC system slår inn, så er det som en ny motor våkner framme i der. Så er det bare å dra på.
En virkelig herlig følelse og dra motoren opp mot 9000rpm. Klart det blir mye hester med et slikt turtall. Det funker nesten som en gammel turbo. Ved rundt 4000rpm får du et ekstra spark. Før dette så er det som å kjøre helt normal familiebil.
Medlem nr. 554
2004 Mx-5 1,8 Sport
Silver
2004 Mx-5 1,8 Sport
Silver
Hehe enda mer morsomt med supercharger på miataen,steffen wrote:Vtecen kommer ikke før 5500. Men dette kan forandres med tuningapparater.
Veldig morsomt med Vtec
