MX5 Miata produksjon
knut1
Post by knut1 »
Har nettopp kjøpt min første MX5, en svart 92 Canada-import. Var hos min lokale Mazda-forhandler for å høre pris på en full-service, og blir der fortalt at min bil er produsert i USA....!! Dette stemmer vel ikke? Jeg vet at Mazda lenge har bygd biler i USA, men mener bestemt at MX-5 kun har blitt bygget i Hiroshima.
Verkstedfyren hos forhandleren sa at biler med understellsnummer som begynner med JMZ er bygget i Japan, mens biler med nummer JM1 er bygget i USA....
Noen som vet dette helt sikkert og hvordan det kan dokumenteres???
Skjønner ikkje hvorfor de alltid spør om slikt. er samme bil bare de i usa har litt mer uttstyr som ac og airbag ratt. men servisene er de samme. :lol:
Bilen er bygd i Japan. Sansynligvis i Hiroshima, det kan du lese ut i fra ramme nr.
Biler som er eksportert til USA har USA spec. Airbag er std. Muligens AC også.. USA bilene har som oftes mye mer ekstra utstyr en "norske"
Vidar wrote:Bilen er bygd i Japan. Sansynligvis i Hiroshima, det kan du lese ut i fra ramme nr.
Du skriver som oftest mye mer utstyr hva er dette da, noe man kan kjøpe på ebay og sette i min..
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
The typical Miata VIN number looks something like this:
JM1NA3522L0100014
The J is Japan
1 = MI, US
4 = KY, US
M refers to Mazda Japan
Y = AAI (Mazda USA)
F = Ford
The 1 designates vehicle type ie: car
1=car
2=truck/van
3=van
4=truck
V=car [US]
:D
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
Airbag, AC, CC, El vindu, el speil+++
California biler har vel også sekvensiell styring av dysene..
Min 1991 modell miata hadde ikkje sekvensiell styring av dysene i allefall. så det er ikkje alle som har dette, men hva er fordelen med dette da. mindre forbruk av bensin og bedre spray, sprayer vel rett i open ventil da.
cartman
Site Admin
Site Admin
Post by cartman »
Gjør som følger:
- Skriv ned chassis nr.
- åpne din favoritt web browser
- Gå til http://www.hazmat.com/~mjb/candm/decoder/
- Skriv inn ditt chassis nr i ruten merket med VIN
- Trykk på Submit VIN query
Du får da opp en melding ala denne:
Code: Select all
According to the VIN you supplied:
JM1NA3522L0100014
This VIN is for a Mazda Miata car (Canadian Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Post by Mx-Jan »
Noen som vet om 93 mod fra japan ble levert med 1,8l og thorsen diff? Vin nr NA8C10-----
Na8 er vel 1,8 l?
anton.g
Medlemsnummer: 664
Post by anton.g »
Mx-Jan wrote:Noen som vet om 93 mod fra japan ble levert med 1,8l og thorsen diff? Vin nr NA8C10-----
Na8 er vel 1,8 l?
1,8 l kom først på 1994 modellen
Med det chassinr du skriver er det heller ikke en 1993 modell, men en 1994 model.
Tillegg: Har du chassinr.: NA8Cxxxxx, så er det også en Eunos/Roadster
anser
anton.g
anton.g
Medlemsnummer: 664
Post by anton.g »
En kan også se av to siste siffer før serienummer, hvor bilen er laget.
00 = Hiroshima.
01 = Hofu.
En kan også lese av de tre første bokstaver om det er en MX5 eller Miata.
JMZ - MX5.
JM1 - Miata
Heller ikke samme "oppbygging" av chassinr på MX5 kontra Miata.
anser
anton.g
Min '94 1,8 er produsert i oktober 1993. (Står også så på sikkerhetsselene.) Så ja, det kan være "mismatch" mellom VIN-nummer og års-modell.
VIN-nr. gir korrekt produksjonsdato hvis man har "nøkkelen".
Plastdeler, setebelter o.a. har ofte preget inn produksjonmåned og år.
På grunn av JIT (Just In Time) i Japansk bilproduksjon er dette ofte en god indikasjon på produksjonstidspunkt.
VIN-nr. er bygget opp forskjellig for biler produsert for Asia (Eunos), USA/Canada (Miata) og Europa (MX5).
Denne siden gir mye bra info, men inneholder noen feil.
http://ox.mx5oc.co.uk/faq.htm
anton.g
Medlemsnummer: 664
Post by anton.g »
Hauk wrote:Min '94 1,8 er produsert i oktober 1993. (Står også så på sikkerhetsselene.) Så ja, det kan være "mismatch" mellom VIN-nummer og års-modell.
Na8 er vel 1,8 l?
_________________
93 Miata Special edition. Brilliant black/Tan. Garage vary.
Spørsmålet er om 93 mod. har en 1.8, det har den ikke !!!
Produsert er noe annet, de fleste neste års modeller, starter produksjon av neste års model, så tidlig som august.
Så at din 94 mod. er produsert høsten 93, er ikke noe nytt.
Vi må skille mellom produsert og modell.
anser
anton.g
anton.g
Medlemsnummer: 664
Post by anton.g »
Her er decoder`n, jeg baserer mine opplysninger på.
Er disse feil. legger jeg meg flat. :oops: :shock: :o
Inntil det motsatte er bevist, bruker jeg disse som referanse. :!:
anser
anton.g
