Hei.
Lurte på om noen hadde en mer forstålig monteringsanvisning en den som kom med?
Det jeg skal montere er en softo zipperless og med glassvindu. og Miata Tension Cables
Montere softop fra cabrioworld
På forumet er det en grei søkefunksjon.
Etter å ha søkt etter softtopp, fant jeg denne litt ned på siden:
http://www.mx5-miata.no/files/Miata%20M ... 000%5D.pdf
JEg vet ikke om den hjelper, men...
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Medlemsnr: 544
Har også vært pratet om tidligere ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
via dette uttaket bak førersetet skal det komme strøm som er på i x antall minutter etter at du har valgt "defog" på varmeapparatet i dashbordet
men de færreste har reléet som skal til for at dette virker kan det se ut som..
de fleste lager seg en egen bryter tror jeg,
slik kan man istedet velge å ha på trådene så lenge man ønsker
det må da skje via ett relé helst (av den rimeligste de har på feks. biltema)
og en sikring naturligvis, i tillegg kobles bryteren slik at det kun er strøm når tenning er på...
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... metr%E5der
edit: minner om regel nr 1:
Skriv medlemsnr. og hvilken modell du har samt
modifikasjoner i signaturen, så slipper du å huske det hver gang..
(fordi det er greit for de som skal svare på spm. å vite hva bil du har
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
På min er bryteren til den kursen for bakruta plassert under steroen i midtkonsollen. Mener dette er originalt ('94-modell). Den firkanta og "tomme" plata til venstre for nevnte bryter ville vært til justering av elektriske speil - hadde jeg hatt slikt fjasOlern wrote:Hvprdan fungerer varmen i bakvinduet på disse soft-top'ene?
Ser ikke noe knapp for skru av og på... men ser at det ligger et uttak bak i hattehyllen, noen som har peiling?
(Gammelt bilde dette - det er seks skruer i rattet nå.
Ellers har du vel plass til tre brytere til venstre for rattstammen. En av disse var ledige på min, men jeg plasserte en original Mazdabryter for ekstralysa foran der. (De to andre slottene er tåkelys bak og dimming av instrumentlysene.)
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
De av dere som har montert ny softtop fra cabrioworld. Har dere hatt behov for nye tension cables? Går det an å se på den gamle softtoppen om disse kablene er intakte. Jeg må ærlig inrømme at jeg ikke helt skjønner hvor disse kablene går... 8O
Kalesje
Tension cablene skal motvirke at kalesjen "flapprer" på sidene under fart, men sliter også på kalesjen hver gang den slås opp og ned. På denne bilen mener jeg de kan fjernes, fordi det er så kort avstand over sidevinduet. Jeg har byttet kalesjer på alle slags biler og driver TS Autosøm i Tønsberg.
