Tempratur føler
Johnny
Tempratur føler
Post by Johnny »
Hei
Er det noen her som vet hvor tempratur føleren sitter på motoren?
Medlems nr: 565
X - MX5 1.8 Sport 01 Sølv
X - MX5 1,6 SE 1991, British Racing Green..
Hva temperatur sensor du er ute etter da, ser ut som du har en nb, det er vel flere sensorer på de, en til innsuget som registrere luft temperaturen til ecu. er en til å starte vifta som kjøler motoren, den står i nærheten av termostat, er en til å sende motor temperatur til ecu, den står bakpå motoren og eg ikkje husker feil,
Selges vel for en billig penge på www.mx5parts.co.uk
Johnny
Post by Johnny »
Jeg tenkte på den som sender info til tempratur viseren i bilen! Tror nemlig at kablen har falt av eller det er dårlig kontakt der, siden viseren ikke viser noe :?
Medlems nr: 565
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
den på termostathuset styrer vifta.. temp sensor til ecu og instrument sitter på baksiden av toppen normalt sett.. den store sensoren(pluggen ligner litt på de som er til dyser osv) er til ecu temp sensor.. den minste målern er til instrument huset og er kun en leder.. brudd i denne ledningen så forsvinner temp måling på instrumentet mens motorn oppfører seg normalt.. kan være litt ekkelt å få av kontakten fra sensoren. (klemme på sidene av pluggen da den har en slags låsemekanisme) kan og hende at det bare er korrodert eller irra på overflata på den sensoren.
Johnny
Post by Johnny »
Takker, fant den.
Den er i orden nå :D
Medlems nr: 565
Oj, ser når jeg ikke leste spørsmålet godt nok :oops:
