blir ikke varmt nok i kupeen....
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Sliter med varmen i kupeen.. blir aldri så varmt som en miata skal være.. har testet flere som funker!
Men hva kan det skylles? har jeg forstått det riktig har ikke termostaten noe å si her siden den sender varmen direkte fra motoren.
har sjekka åpningen på lufta"inntaket" også. altså den som lukker seg når du tar på kulda og åpner seg helt når du skal ha varme. (eller noe sånt). og den åpner seg helt. Virker altså som varmen som kommer inn ikke er varm nok...
Etter det jeg HUSKER er arbeidstempen på motoren helt normal så ser ut som det funker greit..
forslag?
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
tett varmeregister...?
motorhead
Medlemsnummer: 201
Post by motorhead »
Jeg bytta register til varmeapparatet på min NA, og det blei merkbart varmere etter det.
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Mener å huske at "varme slangen" av plast som sitter oppe bak hanskerommet har en tendens til å hoppe av, med kald kupe som resultat. Tror at dette er omtalt på forumet før.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
glaibilenmin wrote:tett varmeregister...?
Sitter den inne i kupeen? bak hanserommet?
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Steinar wrote:Mener å huske at "varme slangen" av plast som sitter oppe bak hanskerommet har en tendens til å hoppe av, med kald kupe som resultat. Tror at dette er omtalt på forumet før.
skal sjekke. men må isåfall sitte halvt på for noe varme kommer det jo. kompis hadde akkurat samme problem hvor slangen hadde falt av, men da kom det bare kald luft.
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Den slangen datt av til meg en gang så jeg la meg på rygg og stakk hodet under bak hanskerommet og tredde slangen på igjen
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Post by Banzaibaggen »
Jeg har samme problem høres det ut som. Bilen har normal temp. men det blir bare lunkent i kupeen. Drar jeg den derimot helt ut på girene (7000rpm) blir det varmt noen minutter før det gir seg igjen. Synes jeg har prøvd alt utenom å bytte vannpumpe. Noen med lignende erfaringer? Har nå til og med hatt bilen inne til vakumfylling av kjølesystemet for å være HELT sikker på at det ikke er luft. Skjønner ingen ting jeg. Kan det være vannpumpa? Det sirkulerer såpass godt i radiator slangene at jeg har vanskelig for å tro det.
MagnusAntony
Post by MagnusAntony »
Du kan jo sikkert prøve å kjøre igjennom noe guffe på bilen ett par ganger. Se om det løsner seg noe. Bare vær forsiktig og pass på at guffa er snill mot pakninger. Har vært med å åpne opp kjøleanlegg som har fått olje i seg og det er ikke ett pent syn. Tror vi fylte en blanding med avfetting og radiatorrens 4-5 ganger før kjølevæsken blei ren.
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Har gjort det også. Flere ganger. Var ikke så ille i utgangspunktet men billig å prøve. Hjalp ingen ting.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Varmeregisteret ligger i midtkonsollen...
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
glaibilenmin wrote:Varmeregisteret ligger i midtkonsollen...
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Ref:
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Fred 93le: Blir din også varn bare du får litt turtall?
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Banzaibaggen wrote:Fred 93le: Blir din også varn bare du får litt turtall?
Niks. samme lukne saken
