Hjelp til starting av caravelle
- siemens
- Medlemsnummer: 623
Får ikke startet caravelle,n på kald motor. Dette er en 2,4diesel.
Har prøvd og måle gløde pluggene men vet ikke om jeg måler på riktig sted. Får ikke reaksjon på volt meteret.
Prøvde og finne sikringen til glødinga men finner den ikke.
Noen som kan hjelpe??
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
92 1,6 mx5
- MagnusAntony
Ta av plugghettene til glødepluggene og sjekk med prøvelampe fra pluss på batteriet og på enden av glødepluggen. Mens den står i.
Videre kan du sjekke om den drar ampere med en amperetang hvis du har tilgang til det? Sjekk først at de har spenning da, er vel smartest det.
Er usikker på hvordan man måler det, men å måle mellom glødeplugg og plugghette høres vel ikke så dumt ut? Noen andre med innspill?
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
-90 Mazda Miata
Re: Hjelp til starting av caravelle
Er ikke noen sikring. Er en releboks. Ikke sikker på hvor den sitter på din Caravelle. Er ca. 4 x 4 cm. Ikke sikkert at den sitter i sikringsboksen.siemens wrote:Får ikke startet caravelle,n på kald motor. Dette er en 2,4diesel.
Jon..........
1990 Miata 1,6
Gjør som RotaryPower sier først.. Skru av 7 eller 8mm mutter på glødepluggene, trekk av kobberskinna og bruk en gammeldags prøvelampe mellom B+ og plugg. Diodelampe duger ikke, da denne vil lyse selv ved lite strømtrekk.. Lyser det sterkt er det en god indikasjon på at pluggen er frisk.
Sikringen er en smeltesikring som pleier å sitte i en egen liten "boks" i venstre innerskjerm over batteriet. Tipper den er på 80A. Rød/Hvit ledning ut av den så vidt jeg husker. Pirk på sikringen med en skrutrekker, da det hender den ser hel ut, selv om det er brudd i den..
Samlet glødestrøm ved forgløding med KALD motor er rundt 100A. kan måles med tangamperemeter ved glødesikringen.
Dersom sikring er hel, og plugger er ok må du måle spenning til sikring/plugger når kretsen belastes. Har vært borti brent spenningsforsyning til plugger/gløderelè over sikringsboks.
Lykke til med AAB motoren din!
X-93 LE. medlem #610
2010 20th AE Crystal White Pearlescent
- siemens
aaa det er det den er til, den pirket jeg på i går men skjønte ikke helt hva den var til.JonA wrote:
Den skal sjekkes etterpå.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
- MagnusAntony
Tror du har bedre sjangse på http://www.vwaudi-club.no/
- siemens
nei faktisk ikke
det er mest for vanelig personbiler. denne her er bedere http://www.vwbus.no/forum/
og rotary som jobber på vw verksted.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
- MagnusAntony
- kodvaag
Trenger du hjelp med T4 Caravellen din, så skal du gå her:
www.caravelle.dk
På forumet der har de god greie på tingene, og hvis du starter posten med å legge inn et par bilder av bilen, oppgi kilometerstand og litt historie, så er du garantert gode svar.
Lykke til.
www.caravelle.dk
Lykke til.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
- siemens
de gutta her har skjønt det
www.caravelle.dk
finner ALT som du overhodet kan ha bruk for. Takk kodvaag![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
