Problemer med vindusheis.
Hei.
Vindusheisene har knirket en god stund. Men i går kom desverre nådestøtet. Vinduet kommer ikke helt opp på passasjersiden. Blir en glipe på to cm.
Det høres ut som det er selve vaierene som er dårlige. Min teori er at de har splintret seg og kjørt seg fast i heismotoren.
I følge: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/226
The MX-5 windows are operated by cables wrapped around a drum that is then turned by an electric motor or manual winder handle. 99.9% of all problems with windows are caused by the rusting of the inner cables in their outer sleeves. This causes the windows to be stiff or run slowly and eventually the cables break.
Noen som har byttet en slik vaier? Mye knot?
Bilen er en NA 1992.
Jepp har nett byttet alle på gamle kjerra di..
kjøpte wirere og disse drumm sakene, litt knot å bytte dette, anbefalles å bytte til den wire frie saken de selger, men siden de forrige holdt i mangen år og kostet mye mindre med wire så ble det det,
Før du går i gang med jobben ta et søk på forumet på Vindusheis, og les litt.. les også denne tråden: (kort fortalt.. jeg hadde ALDRI giddet å begynne med vaier igjen..)
http://www.mx5-miata.no/modules.php?nam ... vindusheis
Takker.
Spørsmålet er hva et verksted vil ta for en slik jobb kontra å montere slike aftermarked vindusheisere.
På sikt vil nok sistnevnte svare seg da det er av mer kvalitet, vil jeg tro..
Noen som har byttet slik og kan gi tilbakemelding på om jobben er overkommelig for en student med ti tommeltotter?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... /759{8}420
Det er vel slike det snakkes varmt om i dine tråder HansT.
Ble direkte skremt av fraktprisen til mx5parts. Hele £65.94 for å sende to stykker. Det vil bety nesten 800 kr + norsk moms.
Prisen på selve saken var ikke så galt. 600 kroner + norsk moms.
(Skal bytte på både førerside og passasjerside. Førersiden knirker som et gammelt treskeverk når vinduet heises ned. Dog verre med passasjersiden som nå har papp på vinduet som en provisorisk løsning.)
Edit: Totalt for to vindusheisere, frakt, toll og tull blir det 2700 NOK. Hmm.. Dyrt. Mazda tar vel ikke mer enn halvparten for å montere nye waiere?
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
var ifor å hørte på mazda.. de kunne ikke selge vaierne separat, kom kun i en pakke med masse andre vindusdeler og de var ikke engang selv sikre på hva pakken inneholdt.. de skulle ha 2500 per side.. synes dette hørtes rart ut men årket ikke å sjekke nøyere ut, blir å bestille opp en pakke fra england om ikke så lenge uansett..
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
Ringte Mazda selv nå. Må bytte alt sa de. Blir fort 5000 kroner. Tullinger. Hvis jeg kommer med selve kablene skal de ha ca. 2500.._mx5_Rune_ wrote:var ifor å hørte på mazda.. de kunne ikke selge vaierne separat, kom kun i en pakke med masse andre vindusdeler og de var ikke engang selv sikre på hva pakken inneholdt.. de skulle ha 2500 per side.. synes dette hørtes rart ut men årket ikke å sjekke nøyere ut, blir å bestille opp en pakke fra england om ikke så lenge uansett..
jeg brukte vell ca en times tid på å skifte på en side... er ikke noen stor sak...=) bare å se hvordan det ser ut før du demonterer å passe på at det ser ut på samme måten når du er ferdig
x vw golf gti 16v (RIP)
xAudi S4
xBmw318is
Skoda octavia 1.9Tdi
Mx-5 1.6 turbo konebil:) hks-kit , gule koni, veltebur:) crome felger. motivlakkert interiørdetaljer. store planer.
xAudi S4
xBmw318is
Den er mottatt. Blir nok å bestille inn to nye vaiere, da dette er den klart billigste løsningen.mx5-kent wrote:jeg brukte vell ca en times tid på å skifte på en side... er ikke noen stor sak...=) bare å se hvordan det ser ut før du demonterer å passe på at det ser ut på samme måten når du er ferdig
Til min store overraskelse virket vinduet i dag. I går satt det bom fast, selv ved makt. I dag ble det heiset opp uten problemer.
Skal få byttet wire så fort som mulig. Nå slipper det heldigvis å regne inn i bilen
