Nye bolter til Greddy turbokit
Er det noen som har en komplett oversikt (dimensjoner, type, strekkfasthet?) på de boltene man bør bytte på et greddy kit? Samt hvor i bergen jeg kan få tak i slikt?
- SunburstYellow
- 500 RPM
Eg kjøpte noen bolter hos ASTRUP i Godvik. 12.9 tror eg stivheten e.
Eg monterte bare nye bolter mellom manifoil-turbo, down pipe-turbo og downpipe-ogrilal eksos.
Eg vet ikkje om eg burde skifte boltene mellom blokken å manifoilen og.
de var litt kødd og stramme boltene mellom downpipe og turbo siden den ene bolten sitter veldig nært bøyen i downpipen. men de gikk.
Eg kjøpte bare samme dim som fulgte med turboen. Det var 4 m8x30, 4 m8x35 og 3 m10x40 med låsemuttere i m10 og skiver til alle boltene. lengdene er eg ikkje helt sikker på men syns å huske de.
Når kommer turboen?
Når kommer turboen?
Medlem Nr: 533
1992 mod. Miata Sunburst Yellow 1.6
satser på å få turboen te uken.. cluch i om ca 2 uker...
Satser på ferie med litt ekstra guff!
- Magnum1985
Kjøp en pose med nordlock skiver, beste tipse....
Gjorde det selv og de holder, enda ett bra tips er å kjøpe bolter med 12 i strekkfasthet.
Enda ett lite tips når du skal montere, for at alt ikke skal løsne raskt
så monter turbo på manifold før du monterer på motor og før du setter på downpipe... Downpipe monteres sist. Får minst mulig stress på turbo flensen på denne måten.
93 MX-5 Brilliant Black
01 Subaru Impreza WRX
x 91 VW Golf Cabriolet
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
Ok. Høres bra ut.. Enpose nordlock skiver og
4 m8x30,
4 m8x35
Da har jeg alle boltene?
4 m8x30,
4 m8x35
- Magnum1985
- MagnusAntony
- Magnum1985
