Noen som vet av et sterkt kjemisk metall som tåler varme ?
Har ett litt for ovalt hull på dynamofestet. Har reparert det før med kjemisk to kompnent , men ser ut til at jeg må ta en reparasjon igjen..
Noen som har noe kjemisk metall å anbefale ?
Kjemisk metall..
Kjemisk metall..
Du kan prøve med JB Weld Vidar, det er bra stoff! eg bruker det når eg modifisere innsugsmanf. og topper! blir som stål til slutt.
Eg har handlet på gasolin, er no vert en sjekk
JB Weld ser jo lovende ut.. Så har de det på Gubbdagisen også..
Ser det er lim og ikke metall...
"Et av verdens sterkeste lim. Tåler slag, vibrasjoner, hydraulikkolje, bensin etc. Bearbeidingsstid: 20 min før herdingen begynner. Trekkraft: 278 kg/cm² etter 16 timer. Tåler temp. fra -50° til +300°C. På embalasjen finnes brukertips og bruksanvisning."
Denne brukte jeg før :
Dette blir som metall, tåler det meste!
Har handlet som regel på http://www.gasolin.no
http://new.gasolin.no/index.php?main_pa ... 1ff6b11f23
Re: Kjemisk metall..
Har du mye gods rundt dette ovale hullet? Er det i blokka eller i dynamoen?Vidar wrote:Noen som vet av et sterkt kjemisk metall som tåler varme ?
Jeg ville vel anbefalt å fått laget en hylse, og så borre opp, og slå inn hylsa med litt presspasning, ev med sylindrisk loctite.
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Medlemsnr: 544
Det er i Oljepumpa.. Gidder ikke å legge så mye jobb i det. Skal overhale en motor og sette inn løpet av året evt neste årcartman wrote:Har du mye gods rundt dette ovale hullet? Er det i blokka eller i dynamoen?Vidar wrote:Noen som vet av et sterkt kjemisk metall som tåler varme ?
Billigere hos Klaus Olsen...Andrew wrote:Dette blir som metall, tåler det meste!
Samme produkt under litt annet navn
