Nav mutter.
Magnum1985
Nav mutter.
Post by Magnum1985 »
Hvordan i H**** skal jeg få av mutterne som står på stikkakslingene???
93 MX-5 Brilliant Black
01 Subaru Impreza WRX
x 91 VW Golf Cabriolet
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
Sette den i 5 gir med bremsene på, løsne blikket på mutteren så er banket fast, sette på en fastnøkkel eller pipe med en lang arm, enten slå på den eller ta i så mannskiten holder på å komme ut, :lol: eller vis den sitter så den ikkje løsner så kan man bruke en vinkelsliper å snitte mutteren så den ikkje har så mye annleggsflate, enkelt dette da,. Ellers så er det alltid ett lastebilverksted med en sinnsyk lufttrekker så sikkert kan hjelpe deg, trenger bare løsne den i grunn. så om du kjører til de med felgene på uten senterkopp så pleier de å komme til.
StianS
Post by StianS »
Bilen må stå på hjula.
Bruk hjulmutternøkkel med uttrekkbar forlenger (Biltema). Senterkopp på felgen må tas av,slik at du kommer til med pipe . Støtt opp hjulnøkkelen med en passende trekloss. Trekk ut forlengeren, og tråkk/tramp/hopp ytterst på skaftet. OBS: husk å banke ut det som låser mutteren. Mutteren skal trekkes til med over 216NM, så det sitter godt, ja.
Jeg brukte denne metoden da jeg skulle bytte bakhjulslager. Neste utfordring var å få av spindel. Her måtte jeg gi opp, så jeg overlot jobben til et verksted i nærheten. :oops:
StianS - medlem nr. 562
Fred
Medlemsnummer: 518
Post by Fred »
Vi brukte 3401341 timer med laaaang latmannsarm og menneskekrefter.........
Om diffen er i orden så kan du faktisk bruke motorkreftene også da, har gjort det på noen biler, men eg annbefaller det ikkje, vet om personer som har fått latmannsarmer igjennom skjerm..
Magnum1985
Fikk de av jeg ja, kraftkopp, skralle, og 2 meter med rør gjorde susen.
Men nå ser jeg en ting, de jeg fikk med på den forrige diffen, er litt annerledes i forhold til de som stod på bilen.
De som stod på bilen hadde ett tannhjul på hver av de inne bak skiven.
Er dette ABS'n eller er jeg helt på vidda?
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
Tannkransen for ABSn ja.. Uten den vil ikke ABSn virke
Magnum1985
Håper de er på de som er med de nye akslingene da, evt, går det an å ta av de som står på? Tæsj?
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
Magnum1985 wrote:Håper de er på de som er med de nye akslingene da, evt, går det an å ta av de som står på? Tæsj?
Vis ikkje så er det vel bare å sette over ytterste leddet med disse kransene.. De er bare satt innpå med en låsesplint., bare å kakke av..
Magnum1985
Oki, enkelt å greit altså. =)
x 91 VW Corrado G60
x 86 Mazda 323
x 94 Opel Corsa GSi
x 89 Honda CRX
