ABS virker ikke
ABS virker ikke
Oppdaget i dag at ABSen min ikke virker. Kjørte på grusvei og hjulene blokkerte utrolig enkelt ved bremsing. ABS-lampen lyser heller ikke når jeg skrur på tenningen. Noen tips?
Tenkte jeg skulle sjekke sikringen, noen som kan fortelle hvilken sikring som går til ABSen?
Det samme gjelder i og for seg airbaggen (nei, jeg har ikke testet den, men det lyser ingen airbaglampe)
1996 1,8 brg,
Lampa skal lyse når det er noe galt..
Sjekk først om du har ABS, sitter en ABS enhet ved sikringsboksen på bilens høyre side i motorrommet..
Har du ABS, så er enten pæra fjerna eller defekt.
Hvis du ser på bildet under så sitter ABS enheten helt opp til venstre. En kobber/gullfarga firkant med tre bremserør som går inn på toppen.
Har du denne (eller en tilsvarende, er litt anderledes på nyere biler), så har du ABS.
ABS
Ja, er sikker på at jeg har ABS. Boksen sitter og har tydelige bokstaver der det står ABS også går det bremseledninger til den.
Og ingenting som lyser. Lurer på om den
a. ikke er koblet til
b. sikringen er gått
c. om det er noen annen skitt....
Så for å sjekke det enkleste først så ville jeg vite hvilken sikring det er...
1996 1,8 brg,
Ja. Er nok det.. Kan være "reparert" med å fjerne pæra også..frifant wrote:Vel, da må det være feil både på pæra og absen. Teste som sagt på grus og det var totallås.Vidar wrote:Hvis sikringen er gått, vil lampa lyse..
Sansynligvis virker ikke pæra.
Sansynlig feil er vel at en sensor er gåen..
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Alle har vel testa det på kjøreskole osv. Men man sparer jo faktisk ganske mange meter med det. Hvis man bremser riktig da, er vel mange som fortsatt holder inne clutchen til enhver tidStianOppistov wrote:Kansje forrige eiger er som meg, hater abs, skremmer meg når det skjer noe, gjør at eg føler at eg ikkje har kontroll, vurdere å ta det av på golfen også, den stopper jo aldri på glatta..
