Mener jeg har sett det her, men noen som har noen SUPER tips hvordan få ned igjen ny el-antenne?
har prøvd 1302312 ganger nå... den tar innimellom tak og den går ned 2cm og der stopper den..
noen som vet hvilken retning "taggene" skal peke f.eks? Så har jeg et utgangspunkt.. blir gal snart!!!
Skite av el-antenne
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Skite av el-antenne
- Sophus
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 662
Har jobbet med akkurat det samme i uka som var. (Fikk den på plass fredag kveld). Jeg endte med å åpne motoren fordi jeg ikke var sikker på om det var igjen deler av den gamle antenna. Det var det selvfølgelig. I tillegg var det skikkelig innsausa med møkk. Så etter en skikkelig rengjøring og oppsmøring så kjørte jeg antenna inn mens motoren var åpen. Det medførte at plasten bøyde seg. Så når jeg hadde skrudd sammen motoren igjen så trakk den rett inn.
Sophus
Sophus
/Tor
Mx5 1993 1,8 laguna blå
V70 D5 2003
C30 D5 2007
V70 D5 2003
C30 D5 2007
