Noen som vet hvor relé'et for varmetrådene skal være? - 1992 mod
evt. noen som har installert dette selv? (forslag)
Vet de har det på mx5-parts...
Relé for varmetråder
Ganske sikker på at det sitter i bagasjerommet, nær høyre baklykt... Liksom på baksiden av skiltet ditt.. Du må ta av trekket/stoffet som sitter over, dette sitter fast med noen plast-nagler... Veit da f*** (Sensurert jo!) hvordan man får av disse på riktig måte, men jeg klarte iallefall å ødelegge to av dem (DOH!) i forsøket...
Dette er riktignok på en '93 miata da, vet ikke hvordan det er på den europeiske utgaven... Du må ha en sikringsboks også, dersom du har elektrisk antenne er sansynligvis denne allerede montert under motoren til antenna...!
Holder på med det samme problemet skjønner du... Har fått en soft-top med glass & varmetråder, og prøver å koble til denne... Vet du forresten hvordan man skrur på varmetrådene? Bare å skru på vifta eller? Vet at etter '94 så ble det gjort noen endringer, så da ble det lagt til en egen av/på bryter hvis ikke jeg tar helt feil....
Takker skal sjekke
Den skal visstnok virke når man slår på de-fog på luft-anlegget, de to innstillingene lengst til høyre...
Jeg vil bruke en bryter de selger på mx5-parts.(sikkert make som i '94 mod)
Når det gjelder de festene du snakker om: du må dra ut den delen i midten av naglen for så å dra ut hele naglen.
