Den store golvmatta
Husbyaune
Den store golvmatta
Post by Husbyaune »
Jeg skal ut med den store matta som ligger i golvet. Hvordan skal man løsne matta fremme under midtkonsoll. må jeg ut med hele midtkonsollen eller er det no annet triks? vriker som matta er hel og ikke delt under
90' MX-5 - 1,6l
anton.g
Medlemsnummer: 664
Post by anton.g »
Ut med seter. Forsiktig med kabel hvis du har setevarmer, eller høytalere i stolene.
Opp med konsol.
Svarte plastdeksel på kanaler.
Sparkeplater.
Nedre feste sikkerhetsbelter.
Når du har fått opp dette, så ser du hva mer du må løsne på.
anser
anton.g
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Så jeg må ut med hele konsollen der hvor cd-spiller sitter da?
90' MX-5 - 1,6l
TraCkinG
Medlemsnummer: 587
Post by TraCkinG »
Husbyaune wrote:Så jeg må ut med hele konsollen der hvor cd-spiller sitter da?
stemmer det ja... er i grunn ikke så store jobben, selvom det høres sånn ut med en gang... Pass på å ta ut luftdysene som sitter i toppen av denne midtkonsollen før du drar den ut.. Er to skruer som er skjult av luftdysene, så ikke så kult å knekke hele tingen....
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Denne fikk jeg ikke ut uten å skjære i matta. Tørr ikke å demontere alt for mye av midtkonsollen. Fikk skjært opp under plastdekselet så det vil nok ikke vises når det skal på igjen
90' MX-5 - 1,6l
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
er ikke så vrient som man skulle tru å løsne på hele dashen litt feks. så man enklere kan skli ut teppet.. dumt å kutte i et nytt teppe om man setter i det.
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Det er egentli helt å pent, men det skal skrubbes å vaskes i samme slengen som jeg er ute med setene
90' MX-5 - 1,6l
kodvaag
Post by kodvaag »
Husbyaune wrote:Det er egentli helt å pent, men det skal skrubbes å vaskes i samme slengen som jeg er ute med setene
Høyttrykksspyler anbefales. Sprut på avfetting, la virke, spyl av med høyttrykk, spray på mild såpe, spyl av, blir som nytt.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Lurer på om eg skal teste dette, er det samme hva avfett man bruker, bare det ikkje falmer, også må man vel bruke noe som lukter godt.
