Dumt å kjøpe 91 mod? (shortnose)
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
Er det helt på jordet å vurdere en 91 mx5? Tenker da på problem med shortnose osv? Mener å ha lest på miata.net at det kun var noen få % av alle miata/mx5 som hadde hatt problemer?
mrinzane
hei
Post by mrinzane »
Jeg kjøpte en 91 modell forrige lørdag. Den skulle etter chassi nummeret ifølge det som står overalt vært en shortnose, men den hadde long nose. Du ser jo det sikkert på reimhjulet om det har 4 slisse spor er det short nose.
Kjøpte den bilen å trodde det var short nose, ser ikke på det som et problem. Bare å gjør ting riktig.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Litt av "problemet" er at merkeverkstedene ikke er helt klar over problemet.
Bruker du riktig moment og gjengelås på veivbolten skal det gå bra..
Skulle du være uheldig, så kan du reparere veiva med kjemisk metall. Men hvor heldig det er med tanke på kast, Vet jeg ikke.
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
iogmed at man vet om problemet.. hadde jeg styrt unna..
Eg hadde ikke brydd meg så mye, er bilen strøken ellers så er det en bagatell mener eg, å skaffe en big nose veiv er heller ikke noe problem, har faktisk en liggende i en motor,
Husbyaune
Post by Husbyaune »
Jeg skal skifte regreim nå til våren og jeg har vel short nose. Hva er det egentlig som er problemet med short nose?
90' MX-5 - 1,6l
SweetMX5
Post by SweetMX5 »
shortnose problemet var vel at den sporkilen på veiva slites ned eller noe også blei tenninga heeeelt uta av bæsj så den gikk kass under 5000 eller noe var det ikke?
O:'01 Yamaha R1 1000cc
O:'00 BMW 318CiA 1.8
X:'99 MX5 1.6 Kompressor
X:'97 MX5 1.6 Turbo
mrinzane
hei
Post by mrinzane »
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
SweetMX5 wrote:shortnose problemet var vel at den sporkilen på veiva slites ned eller noe også blei tenninga heeeelt uta av bæsj så den gikk kass under 5000 eller noe var det ikke?
Ikke bare tenninga, men kammene drar på bærtur også..
Re: hei
mrinzane wrote:Ikke helt, les her: http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
Ja, les denne :
Den sier det meste.
Husk å ikke blande sammen :
1. Shortnose
2. Longnose
3. Bignose
Her står det også endel fornuftig :
http://www.five-speed.dk/Guides/Krumtap.htm
Hilsen
(lykkelig eier av Rudolf, red- and short-nose)
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
Jeg bekymrer meg ikke. Min har også kort nese.
Jeg betalte mazda for å skifte reg-rem, og påpekte at de hadde ansvaret hvis noe gikk galt. Jeg minnet dem om problemene med shortnose, og minnet dem om at det var slik også på gamle 323'er.
Hvis mazda skifter reg-rem på bilen er det meningen at denne jobben skal holde 100 000 km. Gjør den det ikke har de gjort en feil.
og...
En ny (brukt) motor får du tak i for under 10k. La kvaliteten på bilen bestemme.
Ikke si det til noen, men det kan jo være et prute-argument dette med short-nose.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
mrinzane
Re: hei
Post by mrinzane »
Jeg har skrevet longnose ser jeg, er vel bare shortnose og bignose?
Ja, les denne :
Den sier det meste.
1. Shortnose
2. Longnose
3. Bignose
Hilsen
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
HansT
Post by HansT »
StianOppistov wrote:så er det en bagatell mener eg...
Det er selvsagt IKKE en bagatell når det er så mange som har opplevd dette problemet. Har jo titt og ofte vært folk på dette forumet som har hatt problemet... og det er liksom ikke bare en LITEN feil ... mye arbeid og penger...
Så enig med HF... hadde styrt unna hvis jeg hadde muligheten..
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
noen som har bilde av de forskjellige? så vet man hva man skal se etter? takk for utfyllende svar forresten! :)
Se på antall hull på hjulet :
Longnose 8 ovale hull :
Shortnose 4 ovale hull :
